881|10
2015
请教反激电源问题 [复制链接]
请教老师们电源问题,
如图红框内的,是在什么情况下选用备用呢?
正常
备用
还有,C107是起什么作用的
此帖出自电源技术论坛
【用什么测,数字万用表还是示波器?】 某些数字万用表有电感档,可以用于测量变压器漏感。但若数字万用表没有电感档则需要用万用电桥或者电感电容测试仪。   详情 回复 发表于 2023-6-15 12:00
327
初级开关管并C107电容可能是为了解EMC,改善dv/dt,
没看到RCD电路,图纸不完整吧。。。
从图纸上看,正常模式,24V接入假负载,防止交叉调整率差,电压飘的严重;
待机模式断开24V假负载,直接参与反馈。
此帖出自电源技术论坛
谢谢老师回答 图纸是完整 这个107电容,改善dv/dt为什么要选1KV的耐压呢  详情 回复 发表于 2023-5-25 13:27
2015
不亦心 发表于 2023-5-20 23:43 初级开关管并C107电容可能是为了解EMC,改善dv/dt, 没看到RCD电路,图纸不完整吧。。。 从图纸上看 ...
谢谢老师回答
图纸是完整
此帖出自电源技术论坛
这个功率不小,没有RCD吸收,功率管扛不住吧 265VAC输入的时候,整流电压峰值都375V,加上反射电压按100V算,加上漏感尖峰按80V算,这都快600V了,用1KV不正常吗  详情 回复 发表于 2023-5-25 23:21
327
Aguilera 发表于 2023-5-25 13:27 谢谢老师回答 图纸是完整 这个107电容,改善dv/dt为什么要选1KV的耐压呢
此帖出自电源技术论坛
需要不需要考虑用RCD 箝位开关管的漏极电压,这个木有思路  详情 回复 发表于 2023-5-26 13:43
这个电路没有RCD吸收,准备添加RCD吸收, 老师,添加RCD吸收有什么好的建议?  详情 回复 发表于 2023-5-26 13:41
2015
不亦心 发表于 2023-5-25 23:21 这个功率不小,没有RCD吸收,功率管扛不住吧 265VAC输入的时候,整流电压峰值都375V,加上反射电压按1 ...
老师,添加RCD吸收有什么好的建议?
此帖出自电源技术论坛
2015
此帖出自电源技术论坛
图纸这个功率级别,按道理是要加的, 如果你变压器漏感很小(多绕组好像不太容易做到),图纸上C107这个电容用的又比较大(损耗相当可观),或许漏感尖峰能控制住,不过不加RCD能做到的概率很小,我个人是没有这  详情 回复 发表于 2023-5-27 15:49
327
Aguilera 发表于 2023-5-26 13:43 需要不需要考虑用RCD 箝位开关管的漏极电压,这个木有思路
图纸这个功率级别,按道理是要加的,
如果你变压器漏感很小(多绕组好像不太容易做到),图纸上C107这个电容用的又比较大(损耗相当可观),或许漏感尖峰能控制住,不过不加RCD能做到的概率很小,我个人是没有这么玩过
此帖出自电源技术论坛
变压器漏感这个怎么测试呢 副边短路,测原边,但是具体怎么测呢,最近一直找不到合适方法 用什么测,数字万用表还是示波器?      详情 回复 发表于 2023-6-15 10:43
2015
不亦心 发表于 2023-5-27 15:49 图纸这个功率级别,按道理是要加的, 如果你变压器漏感很小(多绕组好像不太容易做到),图纸上C107这 ...
变压器漏感这个怎么测试呢
用什么测,数字万用表还是示波器?
此帖出自电源技术论坛
2015
测试的时候,必须将变压器与输入电路分开吗?
此帖出自电源技术论坛
测试变压器漏感,是将变压器次级短路(若有多个次级则均需短路),用万用电桥或者电感电容测试仪测量初级绕组在次级短路时的电感量。 如果变压器初级还联接有其它元件,例如共模电感电容,则需要将初级绕组与这些  详情 回复 发表于 2023-6-15 11:58
超级版主
Aguilera 发表于 2023-6-15 10:43 测试的时候,必须将变压器与输入电路分开吗?
如果变压器初级还联接有其它元件,例如共模电感电容,则需要将初级绕组与这些元件分开。只需要分开初级绕组的一端即可。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【用什么测,数字万用表还是示波器?】
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
