504|21
104
【 正点原子瑞芯微RV1126测评】准备开发环境,出错 [复制链接]
在之前学习正点原子Linux教程时,已经安装了ubantu18.04,这次学习RV1126,需要使用到ubantu20.04,因为电脑硬盘有效,所以先升级系统至20.04版本;
系统升级成功后,按照正点原子教程准备编译环境,但是出现如下提示,还没找到具体解决方法,请教下各位
按照教程前面都没有问题,后面的安装提示如下错误。
此帖出自ARM技术论坛
哈哈,这种问题折腾了半天其实过段时间就忘了,没有意义。   详情 回复 发表于 2023-5-23 18:42
4960
确定不是因为升级系统的原因
此帖出自ARM技术论坛
现在不是太确定,打算重新安装下系统试试  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:53
4760
236
管理员
网上给你搜了一个解决办法,看管用吧
ubuntu 无法修正错误,因为您要求某些软件包保持现状,就是它们破坏了软件包间的依赖关系
https://blog.csdn.net/qq_44214671/article/details/122739400
此帖出自ARM技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
收到收到,谢谢,我了解下,这几天搜了下,没搜到原因  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:53
3463
你是重新安装了一个Ubuntu20.04还是从18.04升级上去的?
此帖出自ARM技术论坛
目前是升级上去的,没有重新安装  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:53
3463
我记得正点有提供搭建好开发环境的镜像。
此帖出自ARM技术论坛
是的,有提供,晚上回去重新安装下系统,如果还是不对的话,在用正点原子提供的镜像  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:55
48
建议重新安装了一个Ubuntu20.04,使用 aptitude 来帮助降级解决软件包的依赖版本。
此帖出自ARM技术论坛
好的,今天晚上回去重新安装下系统试试  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:54
2515
有些软件必须先卸载后安装,只能重新安装试试了
此帖出自ARM技术论坛
了解了,晚上回去重装下试试  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:55
104
Jacktang 发表于 2023-5-17 07:22 确定不是因为升级系统的原因
现在不是太确定,打算重新安装下系统试试
此帖出自ARM技术论坛
104
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自ARM技术论坛
104
此帖出自ARM技术论坛
104
此帖出自ARM技术论坛
104
此帖出自ARM技术论坛
104
此帖出自ARM技术论坛
2325
此帖出自ARM技术论坛
明白了,就是想着不重装来着,才折腾了下升级,  详情 回复 发表于 2023-5-17 19:13
104
此帖出自ARM技术论坛
有时候会碰见 某个版本漏了升级某个小包,结果要用就报错的情况  详情 回复 发表于 2023-5-18 06:34
2325
此帖出自ARM技术论坛
目前已经重装了,然后再安装开发环境,目前没遇到问题,果然是重装解决一切问题啊  详情 回复 发表于 2023-5-20 09:35
104
此帖出自ARM技术论坛
唉~一步一坑过来的  详情 回复 发表于 2023-5-21 13:38
2325
此帖出自ARM技术论坛
真的是,一步一坑啊  详情 回复 发表于 2023-5-22 18:02
6073
此帖出自ARM技术论坛
重装了重装了,然后,目前再安装没有遇到啥问题  详情 回复 发表于 2023-5-22 18:02
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
104
此帖出自ARM技术论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
