418|16
24
μLA: RP20140 微型逻辑分析仪 [复制链接]
在 5 分钟内将您的 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的逻辑分析仪。
μLA 是适用于基于 RP2040 板的 SUMP/OLS 兼容逻辑分析仪固件。
特征
  • 16个通道
  • 100 MHz 采样率(如果你足够勇敢,则为 250 MHz),每个系统时钟节拍 1 个样本
  • 200 KB 样本内存
  • 使用 PIO 快速触发
支持的硬件
  • 树莓派pico
  • RP2040-zero
  • 所有带 USB 连接的基于 RP2040 的开发板(例如最近得捷Follow me活动的picow)
安装
  • 从发布页面下载最新的 μLA 固件版本
  • 将开发板连接到计算机时按住 BOOTSEL 按钮
  • 将之前下载的固件文件复制到 RPi-RP2 磁盘
  • 使用 PulseView 或 sigrok-cli 连接到探针
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
测试过UART,有时很准,有时有误码   详情 回复 发表于 4 天前
1703
这个是多少路的??
估计利用的是硬件PIO,8路。  详情 回复 发表于 2023-5-16 08:42
918
24
这个得支持,好东西。
918
24
tagetage 发表于 2023-5-15 22:03 这个是多少路的??
估计利用的是硬件PIO
  • 16 channels
  • 100 MHz sampling rate, 1 sample per sys tick
  • 200 KB sample memory
  • Fast triggers using PIO
  • Input channels mapped to GPIO 0-15
918
24
918
24
没想到代码是用rust写的。效率还挺高的。
4411
这个好,正好板子用起来。
1703
挺好 ,就是 200 KB 内存 太小了。
芯片的ram不够  详情 回复 发表于 2023-5-18 08:58
3846
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
3789
值得试试  详情 回复 发表于 2023-5-18 08:58
24
24
6073
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
63
2449
24
相关帖子
