1499|17
5260
239
管理员
有没有兴趣,玩玩国产传感器,纳芯微温湿度传感器NSHT30? [复制链接]
听说现在已经很多这样的传感器了,不过看到是国产的,新发布出来的,就还想问问大家~
比如基于这个传感器,搞一个小模块玩玩,感觉他们家目前可能还没有开发板,如果申请也许能搞到芯片。
2023年5月10日,上海——纳芯微今日宣布推出基于CMOS-MEMS的相对湿度(RH)和温度传感器NSHT30。NSHT30在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器、COMS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。NSHT30的I2C接口具有两个独特的、可选择的I2C地址,通信速度高达1 MHz,2.0 V至5.5 V的宽电源电压范围,使NSHT30在各种应用环境中更加兼容。同时具有可编程的中断阈值,可以提供警报和系统唤醒,而不需要微控制器来持续监控系统。
NSHT30的性能参数:
 相对湿度(RH)传感器
 工作范围:0%~100%
 精度:±3%(典型值)
 温度传感器:
 工作温度范围:-40℃~125℃
 精度:±0.3℃(典型值)
 相对湿度和温度补偿的数字输出
 宽电源电压范围:2.0 V ~ 5.5 V
 I2C数字接口,通信速度高达1 MHz
 两个可选地址
 带有CRC校验的数据保护
 低功耗:平均电流2.5μA
 8-Pin LGA 封装和DFN封装可选
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
做个简单的温湿度计还是挺实用的,如果手里恰好还有过去活动送的开发板,写个小程序就行了。   详情 回复 发表于 2023-5-15 13:27
点赞(1) 关注
82
想试试哦
38
国产雄起,有机会支持他,我想问问可以有样品申请吗?
nmg
看看感兴趣的人多吧,多了论坛就尝试去申请试试  详情 回复 发表于 2023-5-11 18:00
都是平替的
是直接替换 SHT3X 吗?
希望 正用着sht30  详情 回复 发表于 2023-5-15 09:46
nmg
他们官网的这款产品数据手册还没放出来,估计不太好评估是不是直接能替换  详情 回复 发表于 2023-5-11 18:01
5260
239
管理员
chejia12 发表于 2023-5-11 16:58 国产雄起,有机会支持他,我想问问可以有样品申请吗?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5260
239
管理员
dcexpert 发表于 2023-5-11 17:18 是直接替换 SHT3X 吗?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
除了精度稍低,其它还行,等评测了。  详情 回复 发表于 2023-5-11 23:06
7159
看参数感觉还是可以的,要是申请来了,我也申请测评~
111
感兴趣,希望可以试用!!!
nmg 发表于 2023-5-11 18:01 他们官网的这款产品数据手册还没放出来,估计不太好评估是不是直接能替换
除了精度稍低,其它还行,等评测了。
363
这种电容式数字温湿度传感器,最头痛的问题是漂移后引起的非线性误差,很严重,我有一批库存了1年左右的传感器,测试结果很吓人。比喻你校准在60%湿度,测80%时偏小10%,测40%湿度又偏大10%,咨询了很多厂家和卖传感器的公司,都是说让重新水合。我试着按他们提供的方法水合恢复,效果并不理想。。不知道到底应该怎么办??
nmg
收到,这个问题很一线,我尝试去反馈了,要是有结果回复你  详情 回复 发表于 2023-5-12 10:57
5260
239
管理员
hjl2832 发表于 2023-5-12 08:26 这种电容式数字温湿度传感器,最头痛的问题是漂移后引起的非线性误差,很严重,我有一批库存了1年左右的传 ...
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1511
想试试哦!!!
665
这个小器件在多种场景下均可以使用,可玩性还是非常大的。
如果有机会,我倒是非常想试用,并分享使用过程中的经验。
6450
这种传感器平替产品太多了,不过不影响试用
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6105
希望 正用着sht30
价格应该有优势,sht3x有点小贵  详情 回复 发表于 2023-5-15 12:37
damiaa 发表于 2023-5-15 09:46 希望 正用着sht30
价格应该有优势,sht3x有点小贵
139
