1001|7
#电机驱动拆解专场#拆一个步进电机驱动模块 [复制链接]
前些日子从万能的淘宝买了个模块。
其特点如下:
能驱动高达4个A的步进电机。且价格便宜。买这个模块我的主要目地是驱动大电流的步进电机。
大电流大扭距干大事。小电流小扭距小用途。
还有细分我觉得是个不错的选择。
一、拆掉外壳的两个螺丝
微信图片_20230503065829.jpg 二、拿掉外壳
三、分离电路板后的铝壳,可以看到散热片就贴在上边
五、电路板的正面
微信图片_20230503065957.jpg 六、电路板的反面
反面可以看到芯片为日本的S109AFTG
其性能从网上找到:
B67S109A是一种配备PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置时钟
解码器。本驱动器采用BiCD工艺制作,额定值为50 V/4.0 A。特点
BiCD工艺集成式单片IC。
    CLOCK-in控制双极步进电机驱动器
能够控制1台双极步进电机。
由PWM控制的恒流驱动。
允许全步,半步,四分之一,1/8,1/16,1/32步运行。
低导通电阻(高 + 低侧=0.49Ω(典型值))MOSFET输出级。
高效率电机电流控制机构(高级动态混合衰减)
高电压与电流(有关规格请参阅最大绝对额定值与工作范围)。
错误检测(TSD/ISD)信号输出功能
内置错误检测电路(热关断(TSD),过电流关断 (ISD) ,以及上电复位(POR))  重量0.21g(典型值)
内置VCC调节器供内部电路使用。
可通过外电阻与电容自定义电机的斩波频率。
多封装产品线
TB67S109AFTG: P-WQFN48-0707-0.50-003
TB67S109AFNG: HTSSOP48-P-300-0.50
注)在使用期间,请注意温度条件。
正面的三个光耦为,PC817和6N137。6N137为快速光耦。
最让我感到神奇的是用到了NE555,见正面8脚芯片。
为什么不直接用晶振呢?就是用来变PWM周期么。
PCB方面我觉得可取之处是芯片后的开窗,这可以增加散热面积。
到这里芯片就拆完了。我觉得简单驱动力强。相比之下某些模块,用DSP来驱动,用的
用STM32来驱动。我觉得都被时代所淘汰。除非是国营大厂。家大业大浪费点没啥。
买这种模块,就图个方便,主要用处是驱动大电流的步进电机  详情 回复 发表于 3 天前
楼主说的没错 通俗易懂
3919
这么说来,这个厂家还是挺利害的,可以把价格拉下来吧。
恩,反正淘宝是最便宜的,同类产品  详情 回复 发表于 2023-5-5 08:45
lugl4313820 发表于 2023-5-4 11:03 这么说来,这个厂家还是挺利害的,可以把价格拉下来吧。
恩,反正淘宝是最便宜的,同类产品
928
24
NE555是用来延时的,拨码开关有个选项,就是停止发脉冲时,电机半流功能,好多驱动器都有这个选项,这个能省电。
比较专业啊,我怎么就没想到是半流功能,我接触过同类芯处珠确实有半流功能。  详情 回复 发表于 2023-5-5 09:46
专业解说!分析到位呀!  详情 回复 发表于 2023-5-5 08:57
3919
fxyc87 发表于 2023-5-5 08:56 NE555是用来延时的,拨码开关有个选项,就是停止发脉冲时,电机半流功能,好多驱动器都有这个选项,这个能 ...
专业解说!分析到位呀!
比较专业啊,我怎么就没想到是半流功能,我接触过同类芯片确实有半流功能。
213
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
