453|0
1295
#电机驱动拆解专场#便携手电钻拆解 [复制链接]
    之前就收到参加活动的便携手电钻了,一直抽空分析透了才开始准备交作业。
    首先看一下便携手电钻的全貌:
看样子还不错。在仔细看才发现电钻快速三爪夹头锈住了,连续五六天用WD40除锈也没能搞开。
电钻上的铭牌很清晰。可以由此知道这个是12V双速电钻,支持10~32mm钻头。
电钻正上方是低速和高速的双速档位开关:
黑色像手枪扳机的是调速开关,旁边有3个电池电量指示灯,再旁边黑色有两个三角箭头的按钮是正反转切换键,往左拨为正转(顺时针旋转),往右拨为反转(逆时针旋转),拨到中间为安全防误启动档
通过按压电钻把手两侧的卡扣,取下电池包。
4.PNG       从电池包的铭牌可以看出,电池包是10.8V1.5Ah。
电池包内部。太简陋了,连电池过放过充保护都没有,只是简单的把电池串联在一起,引出充电放电触点(用外部充电器),也不能均衡充电,难怪有一节电池饿死了(过放损坏,充不进电,电压始终为0V)。
接着取掉把手外壳内部的卡扣,可以把电钻手柄拆开。电钻拆解比较方便,总共是几个螺丝,拆下来以后就可以打开了。
这时就可以看到电钻内部了。里面已经掺杂了好多碎屑。
把机芯取出来,上面从左到右分别是电机、减速齿轮组、夹头,紧贴减速齿轮组下面是照明和转速指示板,中间是调速开关,最下面是接电池包的插头。
来个调速开关的特写。正面:可以看到支持7.2~24V 5~15A直流调速。
反面:螺丝固定的铝板是调速MOSFET的散热片。
调速开关拆开如下图。上面的白色塑料件是正反转切换机构。通过不同沟道(从上往下拍的下图可以看出),推动机械触点(图片左边上部分)交叉切换调压后的直流电的正负极,实现正反转。
从上往下看,有两个沟槽,对应正反转。停在中间时,阻止调速开关按下,防治误触发。
取出反转调速开关的电路板,可以看到后面的机械结构。主要是两组触点开关,上面一组是电源通断开关,下面一组是调速分组开关,通过不同位置,接入不同阻值的电阻,从而实现调速。电路板上对应着PCB触点。不得不感慨,电子技术不发达的时代里,机械结构设计的巧妙!现在随着电子技术的发展,这些巧妙的机械结构很多都被电子电路取代了(包括上面说到的正反转机械结构)。
调速开关的电路板正面,原来猜想是常见的万能555直流调速电路,然而并不是。实际上是电钻调速里常见的专用电路。
找了许久才找到的电路图(有些赖了,自己没画原理图)。加个芯片手册,感兴趣的网友可以仔细看看。 GS069.pdf (242.93 KB, 下载次数: 0)
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
