198789|5
4664
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】C语言驱动LED灯,并闪烁! [复制链接]
硬件
目的
学习使用C语言点亮开发板上的LED灯
步骤
1. 在ALPHA工作目录下面新建led_c文件夹,用于本次学习开发的工作目录
2. 用vscode打开此文件夹:
3. 在文件夹下新建start.S、main.c、main.h三个文件
4. 编写汇编代码部分start.S,由于只须考虑初始化C,具体代码如下:```
Copyright © lugl.
文件名 : start.s
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : I.MX6U-ALPHA/I.MX6ULL 开发板启动文件,完成 C 环境初始化,
 C 环境初始化完成以后跳转到 C 代码。
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
日志 : 初版 2023/5/1 刘建华修改
.global _start       @全局标号
* 描述:_start函数,程序从此函灵敏开始执行,
*      此函数主要功能是设置C运行环境
_start:
    /*  进入SVC模式 */
    mrs r0, cpsr
    bic r0, r0, #0x1f    @ 将r0的低5位清零,也就是cpsr的M0-M4
    orr r0, r0, #0x13    @ r0或上0x13,表示使用SVC模式
    msr cpsr, r0         @ 将r0 的数据写入到cpsr_c中
    ldr sp, =0x80200000  @ 设置栈指针
    b main               @ 跳转到main函数(再也不用回来了)
【学习注释】
第20行到23行,就是进入SVC模式。用mrs指令先把cpsr读出来,然后修改bit[4:0]为0x13后用msr写回去。
第25行是设置SVC模式下的SP指针。
第26行是跳转到main函数。用B就是跳过来,不行返回来了。
5. 编写main.h:
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
Copyright © lugl.
文件名 : main.h
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : 时钟GPIO1_IO03的寄存器地址定义。
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
 * CCM 相关寄存器地址
#define CCM_CCGR0            *((volatile unsigned int *)0x020c4068)
#define CCM_CCGR1            *((volatile unsigned int *)0x020c406c)
#define CCM_CCGR2            *((volatile unsigned int *)0x020c4070)
#define CCM_CCGR3            *((volatile unsigned int *)0x020c4074)
#define CCM_CCGR4            *((volatile unsigned int *)0x020c4078)
#define CCM_CCGR5            *((volatile unsigned int *)0x020c407c)
#define CCM_CCGR6            *((volatile unsigned int *)0x020c4080)
 * IOMUX 相关寄存器地址
#define SW_MUX_GPIO01_IO03  *((volatile unsigned int *)0x020e0068)
#define SW_PAD_GPIO01_IO03  *((volatile unsigned int *)0x020e02f4)
 * IOMUX GPIO1相关寄存器地址
#define GPIO1_DR            *((volatile unsigned int *)0x0209c000)
#define GPIO1_GDIR          *((volatile unsigned int *)0x0209c004)
#define GPIO1_PSR           *((volatile unsigned int *)0x0209c008)
#define GPIO1_ICR1          *((volatile unsigned int *)0x0209c00c)
#define GPIO1_ICR2          *((volatile unsigned int *)0x0209c010)
#define GPIO1_IMR           *((volatile unsigned int *)0x0209c014)
#define GPIO1_ISR           *((volatile unsigned int *)0x0209c018)
#define GPIO1_EDGE_SEL      *((volatile unsigned int *)0x0209c01c)
# endif
**【注释】**
在main.h中,以宏定义的形式定义了,需要使用到的寄存器,后面的数字就是基地址。
6. main.c
Copyright © lugl.
文件名 : main.c
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : 使用C语言来点亮开发板的LED灯,
       学习掌握如何用c语言来完成对I.MX6U的GPIO初始化和控制
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
#include "main.h"
 * @descriptions: 使能I.MX6U所有外设时钟
 * @param       : 无
 * [url=home.php?mod=space&uid=784970]@return[/url]      : 无
void clk_enable(void)
    CCM_CCGR0 = 0xffffffff;
    CCM_CCGR1 = 0xffffffff;
    CCM_CCGR2 = 0xffffffff;
    CCM_CCGR3 = 0xffffffff;
    CCM_CCGR4 = 0xffffffff;
    CCM_CCGR5 = 0xffffffff;
    CCM_CCGR6 = 0xffffffff;
 * @descriptions: 初始化LED对应的GPIO
 * @param       : 无
 * @return      : 无
void led_init(void)
    /* 1 初始化IO 复用,复用为GPIO1_IO03 */
    SW_MUX_GPIO01_IO03 = 0x05;
    /* 2 配置GPIO01_IO03的IO属性
        *bit 16:0 HYS 关闭
        *bit [15:14]: 00 默认下拉
        *bit [13]: 0 kepper 功能
        *bit [12]: 1 pull/keeper 使能
        *bit [11]: 0 关闭开路输出
        *bit [7:6]: 10 速度 100Mhz
        *bit [5:3]: 110 R0/6 驱动能力
        *bit [0]: 0 低转换率
    SW_PAD_GPIO01_IO03 = 0x00010b0;
    /* 3 初始化GPIO, GPIO1_IO03 设置为输出 */
    GPIO1_GDIR = 0x00000008;
    /* 4 设置CPIO1_IO03 输出高电平, 半闭led0 */
    GPIO1_DR |= (1<<3);
 * @descriptions: 打开LED灯
 * @param       : 无
 * @return      : 无
void led_on(void)
    * 将GPIO1_DR 的bit3清零,打开led0灯
   GPIO1_DR &= ~(1<<3);
 * @descriptions: 关闭LED灯
 * @param       : 无
 * @return      : 无
void led_off(void)
    * 将GPIO1_DR 的bit3置1,关闭led0灯
   GPIO1_DR |= (1<<3);
 * @descriptions: 短时间延时函数
 * @param -n    : 要延时循环次数,模式延时
 * @return      : 无
void delay_short(volatile unsigned int n)
    while (n--)
 * @descriptions: 延时函数,在396MHz的主频下延时时间大约为1ms
 * @param -n    : 要延时的ms数
 * @return      : 无
void delay(volatile unsigned int n)
    while (n--)
        delay_short(0x7ff);
 * @descriptions: main函数
 * @param       : 无
 * @return      : 无
int main(void)
    clk_enable();  //使能所有时钟
    led_init();    //初始化LED
    while (1)
        led_on();   //打开LED
        delay(500); //延时
        led_off();  //关闭LED
        delay(500);
    return 0;
6. 编写Makefile
新建Makefile文件,在Makefile文件具体如下:
objs := start.o main.o
ledc.bin:$(objs)
    arm-linux-gnueabihf-ld -Timx6ul.lds -o ledc.elf $^
    arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf $@
    arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm ledc.elf > ledc.dis
%.o:%.s
    arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ EEWORLDBBCODETK10lt;
%.o:%.S
%.o:%.c
clean:
    rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis
7. 编写链接文件imx6ul.lds如下:
SECTIONS{
    .= 0x87800000;
    .text :
        start.o
        main.o
        *(.text)
    .rodata ALIG(4): {*(.rodata)}
    .data ALIG(4)  : {*(.data)}
    __bss_start = .;
    .bss ALIGN(4)  : { *(.bss)  *(COMMON) }
    __bss_end = .;
8. 把文件拷到虚拟机下面进行编译:
ugl@lugl-virtual-machine:~/linux/tool/ledc$ ./imxdownload ledc.bin /dev/sdb
I.MX6ULL bin download software
Edit by:zuozhongkai
Date:2019/6/10
Version:V1.1
log:V1.0 initial version,just support 512MB DDR3
    V1.1 and support 256MB DDR3
file ledc.bin size = 601Bytes
Board DDR SIZE: 512MB
Delete Old load.imx
Create New load.imx
Download load.imx to /dev/sdb  ......
[sudo] lugl 的密码:
记录了7+1 的读入
记录了7+1 的写出
3673字节(3.7 kB,3.6 KiB)已复制,0.0124712 s,295 kB/s
10. 把SD卡插到开发板上,上电,可以看到LED以0.5S的频率在闪烁了。
此帖出自ARM技术论坛
你是裸机跑的VSCODE吗   详情 回复 发表于 2023-5-2 17:03
管理员
图片没显示出来,辛苦处理一下吧:)
此帖出自ARM技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
不好意思呀,管管,Makdown文档导进来,没检查。管管五一快乐!  详情 回复 发表于 2023-5-1 20:07
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
4664
soso 发表于 2023-5-1 18:46 图片没显示出来,辛苦处理一下吧:)
此帖出自ARM技术论坛
假期快乐:)  详情 回复 发表于 2023-5-2 00:07
管理员
lugl4313820 发表于 2023-5-1 20:07 不好意思呀,管管,Makdown文档导进来,没检查。管管五一快乐!
假期快乐:)
此帖出自ARM技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
6983
193
你是裸机跑的VSCODE吗
此帖出自ARM技术论坛
对的呀,大佬,跟着教程,一个一个字录进来的,累呀!  详情 回复 发表于 2023-5-2 17:10
4664
常见泽1 发表于 2023-5-2 17:03 你是裸机跑的VSCODE吗
此帖出自ARM技术论坛
相关帖子
猜你喜欢
