788|2
#电机驱动拆解专场# 拆解和修复筋膜枪 [复制链接]
朋友的筋膜枪用了没多久就坏了,懒得走售后,让给修一下看看是什么问题,很久之前也修过一个,正好看看这款和之前的有设么差异没。
先看一下外观包装
标注的电池容量为2000mAh,等拆开看看有没有虚标。
说明书如下
从电压上看,应该是2个电池串联
说明说上有档位开关说明 档位介绍 和充电说明。现在的问题现象是不能开机,充电时,电源指示灯不亮,充电时按开机键,充电指示灯绿色快闪。
这款筋膜枪外观上看不到一颗螺丝,我研究了好几天才找到拆开门路。
找到的拆机点是上下堵头需要撬开,手掌上的防滑片也需要撬开,都是卡扣结构
手掌上的防滑片下面隐藏着机身螺丝,很庆幸第一次拆的防滑片下就是螺丝孔,不然还要拆另一面的防滑片
下堵头的卡扣是这样的
下堵头上有开关按键,充电口,档位指示灯和充电状态指示灯
按键帽采用了打胶固定,LED指示灯有遮光结构
把手防滑片的卡扣结构
原本想着枪头部分也要硬撬呢,正要发力,枪头帽被拧下来了,要是都样像这种结构就好拆了
枪头帽里同样隐藏了机身固定螺丝
机身上帽看这线条就不能拧下来,依旧是撬,大力出奇迹!!!,上帽里依然藏着机身的固定螺丝
上帽被撬的比较惨
至此,机身的各部分结构件就都被拆下来了,先来个合影吧
接下来就是拆机身螺丝,一共7颗,都是隐藏的,在不知道方法的情况下拆机是真费劲,用了几天时间才搞定(为了减少外观伤害,毕竟修好了人家还要用呢)
拆开机身后的内部照片,里面就一块电路板,一块电池,一个电机,一个枪头的机械结构
电机的型号是HT-J2-W BLDC4012
电池的容量还真是2000mAh、14.8Wh、7.4V的,并没有虚标
为了排查问题,我吧电池拆了下来
在插入电源情况下,电路都是正常的,于是拆开电池包装测了下电池,有一节电池电压正常
另外一节就不太正常了,只有0.4V,问题就应该是这导致的。
于是,使用原来从坏的充电宝上拆下来的电池进行更换,我这旧电池的容量都比原机带的大
因为没有点焊机,采用了保留原来焊接的镍片,使用焊锡焊接的方法
电池包内采用了锂电池2串保护板(版型和下图类似)
更换完的电池再用原来电池的防护包装包好
接下来我们看看控制板上都有些什么
丝印5082E的芯片是双节锂电池的升压充电管理IC  ZCC-ZCC5080E.pdf (986.07 KB, 下载次数: 0)
动手能力真强,拆完画板子又可以得到一个经验   详情 回复 发表于 2023-5-1 22:00
2515
筋膜枪的高频能达到多少?
3918
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
