668|3
#电机驱动拆解专场# 戴森吹风机的拆解 [复制链接]
终于熬到了五一,有时间来拆解申请的吹风机了。先把工具都准备妥当了,如图:
话说这个吹风机貌似毫无破绽,不知道怎么开拆啊,见图,通体都没有可以着手的地方。我还是先了解一下这个吹风机吧!品牌是戴森的,不知道是不是正品,见图。
型号是HD08,网上查了一下参数,见下表。
看看这个吹风机,应该是不能通电试一下功能效果了。这里都不能接线了:
我看了很久,终于找到了突破口,把后面的滤网拿掉,把撬开,尾部应该是拆了。
但是有按键的这个地方怎么办呢?外壳被按键挡住了,推不出来,这时我干脆用螺丝刀直接把按键撬了一下,没想到按键自己脱落了,应该是粘上去的,见图。
拆开外套,就能看到里面的结构了,把螺丝卸下来,没想到竟然看到了本次拆解的核心部件,电机部分了。把电机拿下来,见图:
这个应该是一个三相无刷直流电机,可惜电机上什么也没写,看不出型号是什么。电机与控制部分是通过三根导线的插头连接的,见图:
这么说电机的控制部分应该不在这里了,那应该在前面那个头的地方。怎么拆前面这个地方也是个挺麻烦的事,看起来也是无从下手。不管了,我直接用螺丝刀在缝隙里使劲撬,也竟然撬开了,可是这里面怎么龙出来也不知道,突然我眼前一亮,在这个地方,见图:
被卡住了,我用螺丝刀使劲推来旋转,里面居然可以旋转,转到合适的位置,可以推出来了,整个控制电路的部分展现在了我的眼前,见图:
我重点看了主控和电机控制部分的电路,主控用的芯片是凌鸥创芯的LKS32MCR11C6T8,就是这里了:
然后找到连接电机的那三根线,见图:
这个地方有6个型号为CR4N65A4K的MOS管,这应该就是控制电机的MOS管了,整个电机的控制电路大致如下图:
这次拆解基本算是完成了,最后来一张拆解后的全家福:
感谢平台给我这次机会,既锻炼了我的动手能力,又让我学到了不少的知识。
三相无刷直流电机应该是定制的,所以电机上什么也没写,看不出型号是什么。  详情 回复 发表于 3 天前
1233
1233
213
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
