107955|2
4664
N32WB03x系列蓝牙芯片 产品简介 [复制链接]
N32WB03x系列采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频64MHz, 支持BLE 5.1,发射电流
4.2mA, 接收电流3.8mA, 最大发射功率+6dBm,接收灵敏度-96dBm @ble 1Mbps, 支持SIG Mesh
产品简介
N32WB03x系列蓝牙芯片是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex®-M0内
核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,256/512KB Flash。
集成先进的BLE5.1射频收发器,符合蓝牙BLE5.1规范,可配置为标准的1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模
式,125kbps BLE远程模式(S8),500kbps BLE远程模式(S2)。在BLE 1M或2M模式下,支持AOA(到达角)和
AOD(离去角),支持RSSI(接收器信号强度指示),支持多个角色,同时支持主从角色,支持多连接,支持数
据包长度扩展,支持KEYSCAN,IRC,10位1.33Msps ADC(可配置为16位16Ksps), 支持模拟MIC输入,PGA
放大,支持基本、通用、高级TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART,SPI,I2C等外设。
适用于蓝牙KEY,OBU,数传模块,蓝牙语音遥控器和智能家居等多种应用场景。
关键特性
内核CPU
➢ 32位ARM Cortex-M0内核
➢ 最高主频64MHz
⚫ 存储
➢ 48K字节SRAM
➢ 256K/512K字节Flash
⚫ 功耗
➢ 接收电流:3.8mA@3.3V
➢ 发射电流:4.2mA @0dBm/3.3V
➢ Sleep模式(48KB RAM保持):1.4μA@3V
➢ PD模式:130nA
⚫ 射频规格
➢ BLE 1Mbps接收灵敏度:-96dBm
➢ BLE 2Mbps接收灵敏度:-93dBm
➢ 可编程的发射机功率,最大+6dBm➢ 单端天线口
⚫ 时钟
➢ HSE:32MHz外部高速晶体
➢ LSE:32.768KHz外部低速晶体
➢ HSI:内部高速RC 64MHz
➢ LSI:内部低速RC 32KHz
➢ 支持1路时钟输出,可配置为不同的时钟,分频后输出
⚫ 复位
➢ 支持上下电/外部引脚复位
➢ 支持看门狗复位
⚫ 通信接口
➢ 2个USART接口,最高速率4 Mbps(可配置为ISO7816,IrDA,LIN)
➢ 1个LPUART接口,支持低功耗特性,Sleep模式下最高通讯速率9600bps,支持低功耗唤醒
➢ 2个SPI接口,最高速率16MHz,主从模式可配,可配置为I2S
➢ 1个I2C接口,最高速率1 MHz,主从模式可配
⚫ 定时计数器
➢ 1个16位高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出以及正交编码输入等功能;有4个独
立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
➢ 1个16位通用定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲输出,有4个独立的通道
➢ 1个16位基本定时计数器
➢ 1个24位系统时间定时器
➢ 1x 7位窗口看门狗(WWDG)
➢ 1x 12位独立看门狗( IWDG)
⚫ 模拟接口
➢ 1个10位1.33Msps高速ADC(可配置为16位16Ksps),支持5路外部单端通道,1路差分MIC通道,2路内
部通道
➢ 内置PGA,支持最大128倍放大
➢ MIC BIAS电压支持1.6V-2.3V可调
⚫ 21个支持复用功能的GPIO
2 / 43 / 4
⚫ 1个高速5通道DMA控制器
⚫ 1个IR发送控制器,支持可配置红外遥控协议
⚫ 1个KEYSCAN模块,支持8/10/13个GPIO可配置为44/65/104个按键功能
⚫ RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒
⚫ 支持硬件CRC16、CRC32运算
⚫ 工作条件
➢ 工作电压范围:1.8V/2.32V ~ 3.6V
➢ 工作温度范围:-40℃ ~ 85℃
➢ ESD:±2KV(HBM)
⚫ 封装
➢ QFN32(4mm×4mm)
此帖出自RF/无线论坛
N32WB03x系列蓝牙芯片主要用于智能家居、智能穿戴、智能健康、智能玩具、智能传感、智能工业等各种物联网设备和解决方案。该系列芯片具有低功耗、高性能、小尺寸等特点,适用于各种不同的应用场景。   详情 回复 发表于 2023-4-23 20:21
good
此帖出自RF/无线论坛
4479
此帖出自RF/无线论坛
相关帖子
