132|0
HC2018A内置识别5V2.4A [复制链接]
5V2.4A车载芯片HC2018A内置识别5V2.4A
HC2018A是一款同步整流内置MOS管内置识别IC的DCDC降压芯片,精简的外围。
稳定的输出能够持续输出5V2.4A。效率92%可运用在车充,旅充等系列产品中。
曹生:13670239652  微信同号  QQ:525181210
HC2018A是一款双通道同步降压型DC-DC变换器,可以提供高达5A的负载电流,具有很好的线性调整率和负载调整率。
HC2018A可以在8V~36V宽输入电压范围内稳定工作,具有恒流或者恒压两种工作模式。
HC2018A双路输出具有独立的可编程限流阈值,通过调节外部分压电阻实现可编程的输出电压线补偿。当COMP电压低于0.14V时,芯片进入关断模式。
HC2018A具有次级逐周期峰值电流限制、过温保护和短路保护机制,内部软启动功能有效抑制浪涌电流和输出电压过冲。
HC2018A采用SOP-8(EP)封装。
特点
‧输入电压范围:8V至36V‧40V
输入电压‧80kHz~800kHz可调工作频率‧
双信道恒流/恒压模式控制‧高达5A输出电流‧+/- 1.5%
电压基准精度‧+/- 4% 恒流精度‧
可编程输出电压线补偿‧内部软启动‧
COMP实现外部补偿以及关断控制‧
打嗝模式短路保护‧
次级逐周期峰值电流限制‧
过温关断‧SOP-8(EP)封装‧符合RoHS规范及100% Lead(Pb)-Free Halogen-Free
‧车载充电器‧便携式充电应用‧具有电流限制的DC/DC
相关帖子
猜你喜欢
