1149|6
24
BUCK电路输出接上负载后波动非常大怎么办? [复制链接]
用STSPIN32F0A电机驱动芯片内部的DC/DC转换器和面包板做测试,电路如图
resize,w_320,m_lfit
L=22uH, C=47uF;
空载的时候输出为3.7V,波动为100mV左右,
接上一个100Ω的电阻,波动就变得非常大了,有2V多,为什么,怎么解决?
我猜这个是面包板造成的问题,不要用面包板,用PCB试试  详情 回复 发表于 2023-9-13 09:17
343
要看这个BUCK电路额定本身输出是多少功率,多大电流
接上负载后100mV的波动
估计接近或微超最大负载了
是空载的时候有100多mV的波动,接上负载波动超级大  详情 回复 发表于 2023-4-20 13:16
24
qwqwqw2088 发表于 2023-4-20 11:46 要看这个BUCK电路额定本身输出是多少功率,多大电流 接上负载后100mV的波动 估计接近或微超最大负载 ...
电感电流的上下波动基本决定输出电压纹波大小 电感参数选用的不一定对  详情 回复 发表于 2023-4-20 17:10
143
检查储能电感的规格,特别注意其Q值以及工作频率范围参数。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
343
T_starlost 发表于 2023-4-20 13:16 是空载的时候有100多mV的波动,接上负载波动超级大
电感参数选用的不一定对
4589
是不是因为干扰呢,可否修改电感值,或者电容值
836
猜你喜欢
