957|15
3205
内存条金手指用啥擦,簧片凹进去咋办? [复制链接]
昨天老本蓝屏,拔插内存才正常 这种金手指接触不良了,用什么擦比较好? 会损坏pad吗? 还有就是我发现那个插口有一根簧片比别的凹进去,有什么好主意吗?
弹簧片凹进去,可以用镊子或曲别针掰直试试看能不能调正,曲别针掰直后末端可以折个小折角   详情 回复 发表于 2023-4-21 00:47
4682
用酒精擦呀,小时候小霸王金手指基本都是拿酒精擦的。
我用湿巾捏?我怕擦的更不好了够不到了  详情 回复 发表于 2023-4-19 17:50
1029
24
像皮擦
4682
弹片凹进去,我觉得换插座呗,咱们可是电子工程师!热风枪焊台手到擒来!
别,我这手生的别试了,这个旁边有好些个电容电阻主板上的搞不好永远蓝屏了  详情 回复 发表于 2023-4-19 17:51
3205
我用湿巾捏?我怕擦的更不好了够不到了
别用湿巾,哪个毛容易挂在上面         详情 回复 发表于 2023-4-20 15:18
湿巾别了吧,上面不知道有其他什么物质,酒精喷雾也可以啊。  详情 回复 发表于 2023-4-19 17:58
3205
这倒是,上面元器件基本都是0201的。  详情 回复 发表于 2023-4-19 17:59
2515
想起以前公司的台式电脑,隔段时间就要把内存拔下来重新插进去才能开机
4682
吾妻思萌 发表于 2023-4-19 17:50 我用湿巾捏?我怕擦的更不好了够不到了
4682
吾妻思萌 发表于 2023-4-19 17:51 别,我这手生的别试了,这个旁边有好些个电容电阻主板上的搞不好永远蓝屏了
这倒是,上面元器件基本都是0201的。
5163
一百钱的经验告诉你用沙纸打磨,要很细的那种比如说200目的。
4589
我以前一直有酒精,后来用橡皮,以前只擦一次就好,现在需要擦几次
1926
用橡皮擦擦几次变亮就好了
143
金手指清洁用橡皮就好,插槽簧片如果接触不良可用细针整形,但一般不至于,未确定接触不良就别动。
我试了试超尖的金属镊子,没敢捅到底,我怕那簧片脆了一断就惨了 针这个太好啦,谢谢老师  详情 回复 发表于 2023-4-20 16:56
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3741
别用湿巾,哪个毛容易挂在上面
3205
