836|4
USB-C PD受电端取电诱电受电多协议芯片LDR6328S [复制链接]
前言
USB PD是目前较为主流的快充协议,随着USB PD3.1的发布,输送功率最高可达240W。随着USB Type-C接口的普及,大多数电子产品开始使用Type-C接口进行电力传输,提及Type-C接口往往会和USB PD快充联想在一起。其中Type-C是一种新的接口规范,而USB PD是一种快速充电协议,因为Type-C接口带有专用的通讯线CC(channel configure)可以用于传输USB PD协议,所以经常会把USB PD和Type-C划分在一起,其实两者有本质的区别。
由上图可以看出USB PD通讯就是Host(Source)和Power Brick(Sink)之间的数据交互。
1、当Sink接入后(主机检测到5.1K下拉电阻的接入),主机(Source)将在100ms~200ms内会发送Source Cap(包含可提供电压档位的PDO)。
2、设备接收到主机发来的消息时会回复Good CRC进行响应,并在24ms内回复Request(请求需要的电压电流)。
3、主机收到设备发来的Request会回复Good CRC进行响应,并检测自身PDO是否支持设备Request,支持:会在24ms内回复Accept,不支持:回复Reject。
4、设备接收到主机发来的Accept/Reject,都会回复Good CRC进行响应。
5、主机若是支持设备请求,将会在450ms进行调压,调压完成后发送PS_RDY,然后等待设备回复Good CRC进行响应。
二、使用步骤
LDR6328S 是乐得瑞科技有限公司开发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输
出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
2、特点
◇ 采用 SOP-8 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 支持 AFC 协议
◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC 输出固定的电压。
◇ 默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计12V/15V/20V。
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和 AFC 协议)快充供电的小家电设备 。
总结
虽然目前很多电子产品使用了Type-C接口,但是并不具备快充能力,原因是电子产品内缺少受电端(sink)协议IC来和供电端(source)进行PD协商。并且很多电子设备还停留在使用DC,Micro,Mini USB等充电接口,不仅充电效率慢,兼容性差,而且在接口功能上较为单一。所以在Type-C接口的基础可以增加PD协议受电芯片LDR6328,不仅使得消费类电子产品在充电时从5V低功耗时间长的困扰中解脱。还使得无线充电器、充电剃须刀、锂电池电动工具等消费类电子产品摆脱五花八门的充电器不兼容的尴尬局面。
现在不用Type-C接口充电的还很多 确实有配Type-C口,但不用快充的   详情 回复 发表于 2023-4-20 07:33
24
如果集成诱骗加电源功能,就更方便了
正在努力往这个方面做!  详情 回复 发表于 2023-4-21 15:00
5371
现在不用Type-C接口充电的还很多
确实有配Type-C口,但不用快充的
对,但是后边需要高功率,需要用到9V/12V/15V/20V就需要加一个LDR6328 专为小家电快充打造的Type-C  PD 取电芯片  详情 回复 发表于 2023-4-21 15:00
Jacktang 发表于 2023-4-20 07:33 现在不用Type-C接口充电的还很多 确实有配Type-C口,但不用快充的
dcexpert 发表于 2023-4-15 16:34 如果集成诱骗加电源功能,就更方便了
正在努力往这个方面做!
