306|0
43
出色的PSE IC——拓尔微8端口PSE控制器 TMI7608 [复制链接]
随着工业物联网的兴起,有一项技术引起业内追捧——PoE(Power over Ethernet)技术,这是一种将电力传输到网络设备的技术,能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power SourcingEquipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者,而PD设备是接受供电的PoE负载,出色的PSE和PD控制器能给开发人员提供完整的端到端PoE系统。
get?code=M2MwMzFhMmZhMjdjYjcxM2M0ODAzY2JlZjdmYjkxNjYsMTY4MTM3Njc2ODI5Mg==
一套出色的PSE至关重要
PSE为整个PoE系统供电并管理供电过程,其作用类似于传统电源适配器,它向PoE系统提供稳定可靠的电力,设备才能正常工作。
而PSE设计面临的挑战非常多:浪涌和电缆放电、LED指示支持、复杂802.3af/at标准、需要多端口设计、多样的寄存器配置、热效率以及功率输出能力等等。一处小的PSE设计缺陷就会导致整个PoE系统无法正常工作,甚至损坏设备。
符合IEEE802.3 af/at标准的8端口PSE控制器——TMI7608
以“客户需求”为导向,为帮助客户应对PSE设计的诸多挑战,拓尔微自主研发设计了符合IEEE802.3 af/at标准的8端口PSE控制器——TMI7608。
区别于市面上的其他PSE IC,TMI7608集成多个功能模块如内置MOS、LED指示控制、3.3V输出电路、EEPROM控制、端口功率管理等,极大简化了外围设计,帮助客户减少下游资源投入,降低成本。同时具备极强抗浪涌能力和功率输出能力,更好地加强了设备的稳定性。
· 端口MOS内置:简化设计,无需外配MOS,降低成本;
· 支持EEPROM初始化参数配置:全自动运行时,通过外置EEPROM实现对参数自动配置,无需额外的单片机进行配置;
· 支持LED控制:简化端口上电指示和过流指示电路,不影响端口侦测,无需额外单片机资源进行LED控制;
· 支持全自动模式运行:通过简单的管脚配置或者寄存器配置,即可实现全自动运行,大大简化了非管理型应用场景下的外围电路设计;
· 总功率可以通过管脚电阻进行配置:所有端口的总功率可以通过一个管脚上的电阻进行设置,简化外围电路设计;
· 支持3.3V对外输出:可以给小功率的器件提供3.3V电源,无需额外设计48V转3.3V电源电路。
· 电压域100V:有更高的管脚耐压能力,增强抗浪涌能力;
· 支持单口非标50W输出:仅通过管脚配置即可实现大功率单口输出功能,简化外围电路;
get?code=Y2E3MzljZWI0ZTE2NzFhMGEzMjQwZWE2YjNiNzgwY2EsMTY4MTM3Njc2ODI5Mg==
产品特点:
· 单路直流电源电压输入(44V ~ 57V)
· 工作环境温度范围广:-40℃~+85℃
· 0.24Ω电流感应电阻器
· 9位端口电流电压监控精度
· 支持全自动模式运行
· 内置开机复位
· 短路保护
· 过热保护
· QFN7x7-48封装
PSE是PoE系统中重要的组成部分,拓尔微针对PoE系统的PSE芯片有多款高性价比、高可靠性产品可选,助力客户快速开发出极具市场竞争力的产品。
get?code=MjFkMDdiYmEyMzdhMzI4MTVlZDdmZjRiNTgzZDE5ZjUsMTY4MTM3Njc2ODI5Mg==
未来拓尔微将继续探寻PoE领域,创新发展持续研发,为业界提供一流的PSE和PD芯片产品,打造完整的端到端PoE系统解决方案。
