1079|0
5588
管理员
【力源直播FAQ】安森美 25KW 充电桩模块方案介绍 [复制链接]
直播主题:安森美 25KW 充电桩模块方案介绍
直播内容
•  25KW充电桩方案的目的和意义
•  25KW充电桩方案总览
•  关键器件的选型的介绍
•  PFC Layout注意事项
直播讲师: 梁辉|力源安森美产品线 FAE
FAQ详情
1、效率能到多少?
A:0.96
2、PFC调整后功率因数能达到多少?
A:0.99
3、为了最小化开关损耗。PFC和DC-DC级一般选用多大的电隔离大电流驱动器合适?
A:3.75KV
4、NCP51561工作温度范围和芯片结温是多少?
A:-40~150C
5、这个开关频率达到多少?
A:60khz
6、安森美充电桩模块有哪些封装形式?
A:F1 package
7、安森美充电桩资料的网址是什么?
A:https://www.onsemi.com/design/tools-software/evaluation-board/sec-25kw-sic-pim-gevk
8、现在已经发布和出样品的模块是第几代?
A:M3代
9、模块有哪些输入/输出保护功能?
A:ocp,ovp,otp,短路保护等都是有的
10、开关使用的是增强型的NMOS是吗
A:SIC MOSFET
11、安森美门驱动器一般封装格式是什么?
A:SO-16
12、方案商是否在北京
A:北京有办事处,全国都有对应的服务团队。如果有需要可以留下联系方式,稍后会有相关人员联系您
13、是否支持目前市面上所有电动汽车的充电协议?
A:充电协议是与充电桩整机相关, 我们现在介绍的是充电模块, 是充电桩整机的一个重要组成部分
14、整个方案包含哪些内容?
A:充电桩模块的全套方案
15、充电桩有安全保护措施防止被盗用吗?
A:充电桩系统是有的,模块一般没有
16、充电桩有防盗的功能吗
A:充电桩系统有的,今天介绍的模块没有
17、驱动电路如何设计
A:除了PPT 介绍,还有NCD5700X系列的设计笔记参考。可以从ONSEMI 网站直接免费下载。
18、充电桩模块的高低温极限温度分别是多少?
A:从器件角度, 是工业级-40~85℃, 整体模块的极限温度暂时手头没有相关数据, 如果的确有需要, 会后可以和onsemi
19、这套方案能移植到其它应用场景吗?比如等离子
A:等离子设备对电源的要求这方面我接触不多,是否可以具体说下等离子设备对电源的要求? 我对比下这套方案是否满足然后及时回复你。
20、安森美 25KW 充电桩模块方案,适用于哪些行业或者领域?
A:电动汽车快冲设备
21、需再加防雷设计吗?
A:电源系统都有防雷击保护
22、保护的响应速度如何?
A:符合IEC 安规标准
23、25KW电流和电压多少
A:该模块方案,Vout 200 V to 1000 V Iout 50 A(max)
24、去饱和保护法都有哪些特点何优势?
A:规避SIC 短路能力不足的缺点,提高系统可靠性
25、家用充电桩是多少W
A:家用一般都是AC 桩,不是这次的DC 桩
26、NCD57000 可输入侧上多少V信号?
A:兼容TTL, CMOS 电平
27、充电桩使用的开发和仿真工具都有哪些?
A:可以加绒PSPICE 模型的仿真软件都可以,ONSEMI 每个元件都有仿真模型
28、这套方案能缩短电动汽车充电时间吗
A:是的
29、直流链路在800V的高电压下运行,是不是有利于减少峰值电流?
A:是的
30、到哪能下载这个参考方案?chengchet@126.com
A:可以留下邮箱地址, 稍后会邮件发出
31、25KW充电桩,运用在直流充电桩还是交流充电桩好?
A:快充都是直流充电桩
32、模块的工作电压是多少?
A:模块内部sic mos 耐压1200V
33、25千瓦的电动车直流充电桩功率级中,在SiC模块上一般是使用什么冷却方式?
A:目前方案还是风冷
34、如何获取产品资料和样品?
A:您可以联系力源当地销售
35、对于输出的负载能适应与其它状况吗?
A:其他情况包含具体指什么情况,这套系统又OCP,OVP,短路,OTP 保护
36、安森美 25KW 充电桩模块方案,是否提供评估板?如果提供,如何购买?
A:全套设计资料可以从ONSEMI 网站下载,DEMO 可以上力源WWW.ICBASE.COM 查看。
37、NTH4L160N120SC1,目前供货情况如何?交货周期大概多少周?
A:如果需要可以留下联系方式, 会后会有相关人员联系您
38、25k充电桩模块,主要是商用?不能用在家用充电桩上幺?
A:商用为主, 成本相对家用场景, 较高
39、充电桩可以实现快充吗?最大多少电流?
A:使用这个模块方案的充电桩可以实现快充,具体最大电流,要看充电桩整机的配置,选用了多少个充电模块
40、充电桩模块需要考虑散热性能吗
A:是的
41、充电桩设计国家有是标准要求吗?
A:是的
42、25kW可以并联运用的?单个25kW功率不够电动车使用!
A:是的,可以并联使用
43、安森美 25KW 充电桩模块方案这个模块是不是只要接上电就能落地一个完整的充电桩吗?
A:我们这里介绍的是直流充电桩整机中的功率模块,是其中的重要组成部分
44、除了温度,对海拔高度有要求吗?影响值有数据吗?
A:有要求
45、25KW充电桩可以供电多少个桩?
A:这个需要看充电桩整机的配置
46、25w充电桩充电需要多久
A:这个要看充电桩整机的配置, 以及协议支持情况, 还有电动汽车OBC
47、安森美是出整个充电方案,还是只是出核心的电源部分的主件方案?
A:这是充电桩模块的方案, 这是整机的核心电源部分
48、模块赋能磁性元件缩减尺寸是不是更适用于更高开关频率呢?
A:是的
49、一个小时真能充25度电吗?
A:是的
50、采用哪些安全措施保障充电安全?
A:这是由充电桩整机决定的, 相关保护, 支持的协议, 都是由充电桩整机生产企业自己定义的, 我们这里介绍的是直流充电桩整机中的功率模块,是其中的重要组成部分
51、充电桩提供哪些输出电压?交流都可以输出吗?
A:这是直流快充模块方案, 输出电压由整机来定义
52、充电桩手否能与电池BMS通信?
A:这与充电桩整机功能相关, 目前市面有很多都是可以支持这个功能的
53、供货正常吗?
A:正常
54、25KW 充电桩模块方案主要用到安森美那些物料?
A:主要有sic 模块:NXH010P120MNF1,门极驱动:NCD57000,其余还有小信号和保护产品等
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
