833|20
大佬们来帮帮忙吧,我数字积分器的压频转换电路实际做的时候有问题 [复制链接]
如图在面包板上连好后测量积分电路的输出波形是一条直线,大小约为-12V,LM555也得不到想要的输出波形但是仿真是没有问题的,不知道是哪里可能出问题了。
此帖出自模拟电子论坛
也许芯片引脚连接不正确,也许电容或电阻值选择不正确,或者接触不良   详情 回复 发表于 2023-4-12 20:08
超级版主
【仿真是没有问题的,不知道是哪里可能出问题了】
哪里都没有问题。这个电路中的运放,就应该输出为负。如果说有问题,只能说仿真错误。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢大佬,但是和同学的仿真结果都是正确的,也不知道是为什么  详情 回复 发表于 2023-4-12 12:35
超级版主
【我数字积分器的压频转换电路实际做的时候有问题】
这个电路,不是什么【数字积分器】,和【数字】一点关系也没有。
此帖出自模拟电子论坛
342
仿真的大小约为-12V波形?
与实际测试不符,
如接线焊接没问题,
给741供电的正负15V电源问题多些
此帖出自模拟电子论坛
【仿真的大小约为-12V波形?】 楼主说【如图在面包板上连好后测量积分电路的输出波形是一条直线,大小约为-12V】,显然不是仿真而是实测出来的负12V。  详情 回复 发表于 2023-4-12 10:44
超级版主
qwqwqw2088 发表于 2023-4-12 10:35 仿真的大小约为-12V波形? 与实际测试不符, 如接线焊接没问题, 给741供电的正负15V电源问题多些 ...
【仿真的大小约为-12V波形?】
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2023-4-12 10:12 【我数字积分器的压频转换电路实际做的时候有问题】 这个电路,不是什么【数字积分器】,和【数字】一点 ...
下面是数字积分器的电路图,上面的只是其中的一部分
此帖出自模拟电子论坛
【下面是数字积分器的电路图,上面的只是其中的一部分】 这个,仍然不是什么【数字积分器】。  详情 回复 发表于 2023-4-12 12:55
maychang 发表于 2023-4-12 10:05 【仿真是没有问题的,不知道是哪里可能出问题了】 哪里都没有问题。这个电路中的运放,就应该输出为负。 ...
此帖出自模拟电子论坛
你的运放使用双电源,而U18使用的是单电源。运放在输出为负12V的稳定状态下,其输出已经超出U18允许的输入范围。所以仿真是错误的,而实验电路是正确的——这个电路就应该处于这个状态。  详情 回复 发表于 2023-4-12 12:53
【也不知道是为什么】 你的实验结果是正确的。 1楼图中,运放同相输入端对地为约0.28V(R4R3分压),反相输入端为1V,显然运放应该输出为负,接近负向饱和。所以测得输出端为负12V是正确的(运放电源电压为正负15  详情 回复 发表于 2023-4-12 12:51
【谢谢大佬,但是和同学的仿真结果都是正确的】 仿真结果【都是正确的】,其实是错误的,是仿真软件的错误。  详情 回复 发表于 2023-4-12 12:43
超级版主
philister 发表于 2023-4-12 12:35 谢谢大佬,但是和同学的仿真结果都是正确的,也不知道是为什么
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【也不知道是为什么】
你的实验结果是正确的。
1楼图中,运放同相输入端对地为约0.28V(R4R3分压),反相输入端为1V,显然运放应该输出为负,接近负向饱和。所以测得输出端为负12V是正确的(运放电源电压为正负15V)。此时运放的输出经R6联接到U18的触发引脚,而U18使用单电源,负12V已经超出该芯片输入端的允许范围,U18根本不能正常工作,从而Q1不能导通。整个电路保持不变化。
此帖出自模拟电子论坛
仿真时运放输出电压为7V左右,但输出的波形就是一个三角波  详情 回复 发表于 2023-4-12 13:41
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
如果想要这个运放能积分,输出一个三角波需要怎么做呢  详情 回复 发表于 2023-4-12 13:39
超级版主
philister 发表于 2023-4-12 12:33 下面是数字积分器的电路图,上面的只是其中的一部分
这个,仍然不是什么【数字积分器】。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2023-4-12 12:53 你的运放使用双电源,而U18使用的是单电源。运放在输出为负12V的稳定状态下,其输出已经超出U18允许的输 ...
此帖出自模拟电子论坛
仅使用一个运放的三角波输出振荡电路如下,因为没有积分,所以三角波仅仅是近似的: [attachimg]690034[/attachimg]图片复制自《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》406页。  详情 回复 发表于 2023-4-12 16:19
[attachimg]689943[/attachimg]仅使用LM555的三角波振荡电路如上。该电路产生的三角波是近似的三角波,因为电路中未使用积分电路。图片复制自《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》414页。  详情 回复 发表于 2023-4-12 15:21
不过,有了正确的电路,还需要你自己深入理解电路中各部分起什么作用,才能够理解振荡如何产生。光是搭好电路输出了三角波,仍然是不够的。  详情 回复 发表于 2023-4-12 15:12
纯使用运放产生三角波的电路如下: [attachimg]689932[/attachimg]图片copy自华成英童诗白《模拟电子技术基础》第四版,441页。  详情 回复 发表于 2023-4-12 15:03
该电路之所以不振荡,是因为运放输出电压有正有负,与LM555的输入电压范围(只能为正)不相符合。这是运放使用双电源而LM555使用单电源所致。  详情 回复 发表于 2023-4-12 14:52
maychang 发表于 2023-4-12 12:51 【也不知道是为什么】 你的实验结果是正确的。 1楼图中,运放同相输入端对地为约0.28V(R4R3分压), ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
philister 发表于 2023-4-12 13:39 如果想要这个运放能积分,输出一个三角波需要怎么做呢
【如果想要这个运放能积分,输出一个三角波需要怎么做呢】
这个运放现在就可以积分,一点问题也没有。
输出三角波,或者矩形波,或者别的什么波,那叫振荡器。输出三角波矩形波的,通常叫多谐振荡器,输出正弦波的,通常叫正弦振荡器。
要输出三角波,可以由一个运放或者两个运放完成,也可以由一个LM555完成。此电路用了一个运放和一个LM555,目的是运放积分(正向或者反向),LM555构成双稳态电路,由运放输出触发,控制三极管Q1导通或者截止。三极管Q1导通或者截止,控制运放反向或者正向积分,于是运放输出三角波,而LM555输出矩形波。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
纯使用运放产生三角波的电路如下:
三角波1.png 图片copy自华成英童诗白《模拟电子技术基础》第四版,441页。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
谢谢大佬,我确实是并不太理解这个电路的,学的不好的的现在。  详情 回复 发表于 2023-4-13 10:22
超级版主
sjb.png 仅使用LM555的三角波振荡电路如上。该电路产生的三角波是近似的三角波,因为电路中未使用积分电路。图片复制自《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》414页。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
chizhang.png 图片复制自《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》406页。
此帖出自模拟电子论坛
4589
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
