1365|7
504
【得捷电子Follow me第1期】+ 1.熟悉thonny软件与micropython的基本语法 [复制链接]
转自公众号
欢迎关注
https://mp.weixin.qq.com/s/FF4OVEunMfJDRtvX8B1YlA
一.开发板熟悉
1.1资料下载
https://datasheets.raspberrypi.com/
Ctrl+F网页搜索PicoW
可以找到相应的手册,可以都下载下来看一看
其他的参考pico的手册。
1.2开发板熟悉
1.2.1基本特征
根据1.1下载相关手册后,可以阅读相应文档
pico-w-product-brief.pdf
了解下基本特征,特别的就是板载WIFI,即PicoW的W。
CPU: 双核Arm Cortex-M0+ @ 133MHz
存储: 264KB 片上 SRAM; 2MB 板上 QSPI FLASH
接口: 26 个GPIO, 包括3 个模拟输入
外设:
• 2 × UART
• 2 × SPI 控制器
• 2 × I2C 控制器
• 16 × PWM
• 1 × USB 1.1 控制器件和 PHY, 支持主机和设备
• 8 × PIO 状态机
连接: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 无线LAN, 板载天线
1.2.2数据手册
参考pico-w-datasheet.pdf
1.2.3原理图和设计文档
参考pico-w-datasheet.pdf的Appendix B: Pico W schematic
和RPi-PicoW-PUBLIC-20220607.zip
和3D模型PicoW-step.zip
VGA-PicoW-KiCAD.zip
和Fritzing 软件的模型PicoW-Fritzing.fzpz
1.2.4引脚布局
参考PicoW-A4-Pinout.pdf
二.固件下载
使用MicroUSB接上开发板到PC,如果默认没有程序,就会枚举出存储设备
双击INDEX.HTM会跳到官网
INFO_UF2.TXT是版本信息
https://datasheets.raspberrypi.com/soft/blink_picow.uf2下载测试程序
将改程序拖到枚举的移动盘中,完成后开发板会自动重启。
可以看到程序自动运行,绿色LED闪烁。
如果之前已经下载过程序,则先拔出MicroUSB线断电,然后按住BOOTSEL按键,再接上MicroUSB线上电,此时会枚举出移动盘即可松开按键。然后拖动程序到移动盘即可更新程序。
三.thonny软件使用
3.1更新固件
先从https://datasheets.raspberrypi.com/soft/micropython-firmware-pico-w-290622.uf2
下载固件micropython-firmware-pico-w-290622.uf2
按照上一篇的方式更新固件到开发板。
3.2安装thonny
https://thonny.org/下载thonny
我这里下载的是thonny-4.0.2-windows-portable.zip
解压
双击打开thonny.exe
 3.3配置解释器
点击菜单栏
运行->配置解释器
 解释器->选择MicroPython(Raspberry Pi Pico)->选择开发板枚举出来的串口设备->好的
可以看到串口连接了开发板,进入了MicroPython的命令行交互方式
输入help()回车,查看帮助
四.micropython的基本语法
Micropython可以参考相关文档,后面以LED点灯进行简单演示。
参考https://micropython.org/help/
以及
https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-python-sdk.pdf
https://docs.micropython.org/en/latest/library/index.html
4.1LED点灯
4.1.1命令行模式
在命令行依次输入如下内容进行LED的亮灭控制
导入Pin包
from machine import Pin
实例化led对象,设置为输出
led = Pin("LED", Pin.OUT)
输出高控制LED点亮
led. Value(1)
输出低控制LED熄灭
led. Value(0)
 4.1.2文档模式
输入如下内容
import time
led = Pin("LED",Pin.OUT)
for i in range(10):
    led.value(1)
    time.sleep(1)
    led.value(0)
time. Sleep(1)
点击保存
选择保存到Raspberry Pi Pico
 设置文件名为blink
点击如下图标运行
 可以看到LED按照1秒间隔闪烁,闪烁10此后熄灭。
太强了   详情 回复 发表于 2023-4-11 09:46
点赞(2) 关注
7048
这帖发得,开挂似的呀,感谢分享!
6828
哪个串口连接了开发板,进入了MicroPython的命令行交互方式显示的看到是什么呢
插入开发板看设备管理器里多了哪个COM就是哪一个,会打印如下图信息  详情 回复 发表于 2023-4-9 18:57
504
Jacktang 发表于 2023-4-9 16:48 哪个串口连接了开发板,进入了MicroPython的命令行交互方式显示的看到是什么呢
6534
串口下载会不会比较慢?
还可以,1M以内的文件基本感觉不到太多延迟,PicoW实际用的是USB枚举的串口。  详情 回复 发表于 2023-4-10 11:43
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
504
秦天qintian0303 发表于 2023-4-10 11:20 串口下载会不会比较慢?
7244
这么快就上手了,教程写的还很详细!点个赞!
83
太强了
