1893|8
388
【EEWorld邀你来拆解第9期】充电手电钻拆解#1——热身拆电动玩具 [复制链接]
1、感谢EEworld的最新电机拆解活动。这次拆一个手电钻,上手前先热身一下,拆一个电动挖机的玩具,看玩具级的电动机如何管理和拆解。
2、先看一下有什么准备活动。前后左右走一走,
伸出手臂抓小球。
通过动态分析,可以初步看出需要6个控制信号,分别是"前-后-左-右-上-下”,对应于3个电机的控制。
3、准备拆开看一看
配套的6位遥控器
拆开外壳
看到里面的电路板正反面
对应的遥控器内部电路板
4、三个电机引线和位置。因为这些电机太常见了,就是常用的3-6V直流小电机,而且是最量大便宜的那种,几乎没有什么控制,直接加载电源就可以转起来,通常转矩非常小,只能带动玩具小风扇。
不过,这个就是看点了,旋转力矩小,正好可以匹配齿轮变速箱,通过齿轮组的齿距配合,把最终输出转速降下来,力矩提高上去。如下,这个大的变速组合比电机大很多,可以很好的提升机械臂。
小车平台也是用同样规格的两个小电机并排组合起来,通过双向齿轮轴,一个直接驱动驱动轴,另一个纵向驱动侧向旋转,实现变相,每个电机只有两个引线,分别加正向和反向电流就可以直接正反转。
5、电路小结
    在控制上,拆开后发现没什么可以研究的,这个磨掉标示的芯片是一个集成射频接受,通道解码,6路开关信号输出,功率放大的集成芯片。目测,这个遥控器的天线长度大概17cm,应该是ISM的415MHz免费频段,针对6个按键,分别发送不同的6通道控制信令,然后接收侧解码,并对应输出6通道控制信号,因为只有6个通道,所以,最后那个机械臂电机只给了一个单方向运动旋转控制信号,剩下的那个用了单独控制灯光和声音,这个声音的输出单独使用了一个音频板,一路电源,上电就闪光唱歌,制造欢快的氛围。
    这个也是海量中国玩具的中国芯了,一个遥控,一个6通道控制,其实很多场景的玩具,如电动汽车,电动船,电动飞机,都是这样的,输出6路控制信号,对应不超过3个电机的正反转。这样,就对下一个充电电钻的拆解比较期待了。那么,这个更高功率要求的电机控制场景会是什么样子的呢。
那应该是联动的了。   详情 回复 发表于 2023-4-12 16:13
3694
支持一下
42
《电路小结》中的“应该是ISM的415MHz免费频段”,是不是应该是315/433MHz?
这里应该是弄混了,应该是433MHz。谢谢。 这个也是估计的,手里的仪器还不能覆盖这个频段测试,等找到合适的频谱仪,就可以测一下了。    详情 回复 发表于 2023-4-7 21:35
388
xiaolinen 发表于 2023-4-7 15:33 《电路小结》中的“应该是ISM的415MHz免费频段”,是不是应该是315/433MHz?
4638
铲子那一块能动吗?感觉是动不了的。
这个是能动抓起沙土的,第一个gif就显示动图了。  详情 回复 发表于 2023-4-11 12:07
388
wangerxian 发表于 2023-4-11 09:37 铲子那一块能动吗?感觉是动不了的。
不过,这个页面好像不能显示动态gif,你可以下载下来看
下载下来有点问题,看不了。它的三个臂是都能独立运动的还是只能联动?如果能独立运动,那是用什么控制的呀?  详情 回复 发表于 2023-4-11 15:27
4638
北方 发表于 2023-4-11 12:07 这个是能动抓起沙土的,第一个gif就显示动图了。 不过,这个页面好像不能显示动态gif,你可以下载下 ...
这个还没研究清楚。只有一个电机就完成了,应该是用了机械组合设计。  详情 回复 发表于 2023-4-12 09:16
388
wangerxian 发表于 2023-4-11 15:27 下载下来有点问题,看不了。它的三个臂是都能独立运动的还是只能联动?如果能独立运动,那是用什么控制的 ...
4638
北方 发表于 2023-4-12 09:16 这个还没研究清楚。只有一个电机就完成了,应该是用了机械组合设计。
那应该是联动的了。
推荐帖子
几款经典的LPC213x/LPC214x开发板原理图
最近在网络上找到了几款经典的LPC213x/LPC214x开发板原理图,感觉非常专业,所以发上来大家分享。 49432 本帖最后由 zhaoju ...
找喜欢流明的ARM芯片的人,和我一起做ARM项目的设计
1. 有没有人愿意参与到我的打印机ARM项目中来。参与本项目可以获得以下提高: 1。 熟悉TI LM3S9B90 ARM 的硬件和软件 设计, ...
第1篇-玩转Thinker Board之Hello MacroBlaze
Thinker Board 第一篇之 Hello MacroBlaze 112593 112590 本帖最后由 sblpp 于 2013-3-4 21:51 编辑 ]
枚举变量与宏的应用
本帖最后由 zhaojun_xf 于 2015-4-17 11:43 编辑 想必会C的网友对枚举和宏的定义与使用并不陌生,对于枚举和宏的区别大家应该 ...
DRV8703-Q1使用方法
本人在TCU的H桥设计软件编写过程中,在刷写H桥软件进入前,DRV8703-Q1温度为常温,正常;但是在刷写进入H桥相关软件后,DRV8703- ...
调了下ufun的三轴
加速度: -278mg 加速度: -37mg 加速度: 985mg 角度: -15.77° 角度: -2.16° 角度: 89.12° 加速度: -274mg 加速度: - ...
“a data verification error occurred, file load failed”可行性解决方案
# AM5708的DSP核在Debug仿真时出现“a data verification error occurred, file load failed”可行性解决方案 ##一、问题描述 ...
高精度湿度和温度传感器
SENSIRION SHT45 高精度湿度和温度传感器提供更高的精度,采用卷带包装,并适用于标准 SMD 组装工艺。该器件基于全新优化的 CM ...
【语音识别定位】物料开箱-ESP32-S2-KALUGA-1
很早就听闻ESP32系列芯片的强大,但是工作中确无缘使用,正好借这次得捷设计大赛的机会,接触一下ESP32,也为以后的工作方案多增 ...
