1543|0
5855
管理员
【PI 直播FAQ】适合工业市场辅助电源的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN) IC [复制链接]
直播主题适合工业市场辅助电源的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN) IC
内容简介
InnoSwitch™3-EP反激式开关IC完美集成Power Integrations的FluxLink™安全隔离通信技术,可实现小型紧凑,低元件数的电源IC设计。现在,InnoSwitch3-EP产品系列已经扩展到包括硅、PowiGaN™和SiC开关技术方案,支持商业、工业和汽车应用中的各种高效电源设计。
具有1700V耐压的InnoSwitch3-EP IC非常适合楼宇空调等输入电压非常高的应用,以及800V电池快换装置中的辅助电源。SiC开关也是汽车级InnoSwitch3-AQ IC产品系列的性能基础,该产品系列支持800VDC电动汽车应用。
额定耐压900V的InnoSwitch3-EP器件提供硅和GaN开关选项。新发布的基于PowiGaN的器件将900V InnoSwitch3-EP产品系列的可用输出功率从30W扩展至100W,同时将效率提高到93%以上。效率的提高消除了大多数设计对散热片的需求。
借助新型900V PowiGaN开关,设计人员现在可以创建功能强大、结构紧凑的工业电源设计,并且具有更高的电压裕量和更佳的机械可靠性。InnoSwitch3-AQ IC产品系列也采用了这项技术,因此非常适合400VDC电动汽车系统。
所有InnoSwitch3器件均采用FluxLink技术,已无需光耦器和相关分立反馈元件。这利于进一步提高可靠性并减少元件数量,同时确保提供精确的输出电流和电压控制以及极快的动态响应。
直播讲师:李正荣(Zoro Li) | PI 资深现场应用工程师
FAQ详情
1、PN结最高温度极限度?A:150度
A:150度
2、“所有InnoSwitch3器件均采用FluxLink技术”,能否详细介绍Fluxlink技术的优势和设计使用的设计注意事项。
A:Fluxlink不仅起到隔离的作用,并且有着高可靠性,而且使得电源的动态响应表现极好
3、GaN和SiC有什么区别,在辅助电源方案中该如何抉择用哪个?
A:Gan的Rdson更低,但Sic的耐压更高,PI的Sic耐压可以高达1700V
4、最高频率能跑多高?
A:Inno3:132KHZ,Inno4:155KHZ
5、可实现的最大输出功率能达到多少W?
A:InnoSwtich3最大可以输出100W,而InnoSwitch4最大可以到达200W输出
6、GaN高压下动态开关或者导通电阻性能如何?
A:PI 的Gan有着高可靠性,在输入电压突变的情况下,Rdson依然保持稳定,对效率几乎没有影响
7、一般在50%以上负载时,可以做到多大的效率?
A:PI的InnoSwitch系列在全范围内都可以实现超高效率,如20/3.25A输出在230Vac满载时效率高达94.7%,在50%的载效率依然可以到达94.4%
8、这个方案里面有没有集成开关MOS管?
A:PI的Inno系列有集成650V,725V,900V不同Rdson的MOS,当然也有集成Gan的及SiC的
9、PI是否有变压器设计的软件呢?
A:PI的官网上有Expert设计工具,可以在线设计计算变压器的参数
10、SiC 和 Gan 在emc设计上有何特殊性?
A:PI是将Gan及Sic与驱动器及控制器集成在一起,已经对EMC方面进行了优化,与MOS器件一样使用,不需特别注意
11、是否需散热片?
A:不需要
12、如何实现让工业电源具有更高的电压裕量?
A:采用更高耐压的器件,PI有集成900V的MOS,
13、IP工业设备辅助电源在减少发热方面有什么独特解决方案吗?
A:减小发热意味着电源的损耗要减少,PI采用先进的功率器件,如Gan降低开关损耗及导通损耗,同时采用先进的控制技术来降低损耗提升效率,如采用InnoSwitch3做65W输出的反激,效率高达95%
14、器件PN结温度极限 以及封装尺寸
A:结温150度,PI的器件有OTP,InnoSwitch3系列是跨在原副边的,也就是可以放在变压器下边以节省空间
15、碳化硅和氮化镓器件的内阻分别是多大?
A:目前最大的GaN在0.29Ω,SiC,是0.45Ω,25℃的情况下
16、PI碳化硅器件有哪些优势?
A:耐压可以高达1700V,高可靠性,易使用性
17、抑制输出纹波有哪些方案?
A:选择多模式控制器以及更快的动态响应的控制芯片,PI的InnoSwitch3是不错的选择
此帖出自工控电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
猜你喜欢
