6059|12
55
MessageBeep()通过蜂鸣器实现问题 [复制链接]
我的设备中没有加声卡,只有一个蜂器鸣,写了个蜂鸣器的驱动,WINCE中的函数MessageBeep()如何去实现呢?MessageBeep()都调用了哪些函数和信息?请指点一下,谢谢!
我已经有了蜂鸣器驱动,在这个驱动中等待事件来鸣叫,MessageBeep这个函数是微软自己的函数,应该是直接调用声卡的驱动,而我在声卡驱动中setevent,这样蜂鸣器就可以叫,DeviceIOControl不需要。  详情 回复 发表于 2009-5-14 08:37
http://www.cnblogs.com/del/archive/2008/02/08/1065917.html
http://vbworld.sxnw.gov.cn/vbapi/detail/MessageBeep.htm
楼上提供的这些信息在WINCE的HELP里边能查找到,但是只是说了下这个函数的意义,没说和硬件之间的关系
楼主,你好!
蜂鸣器的驱动是怎么写的?能说说吗?
86
引用 3 楼 zaodt 的回复:
楼主,你好!
蜂鸣器的驱动是怎么写的?能说说吗?
其实就是个IO 控制一个三极管什么的,导通截止即可。
79
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
引用 3 楼 zaodt 的回复:
楼主,你好!
蜂鸣器的驱动是怎么写的?能说说吗?
是这样的。
刚才写了个WIN32程序试了一下,在PC机上是通过声卡发出声音,据说如果没有声卡的话PC的蜂鸣器就会叫,估计要把这个蜂鸣器的驱动写成一个WINCE能够自由调用的标准的驱动了,还不知道如何写。
55
你就写个流驱动
然后应用使用DeviceIOControl和驱动的xxx_iocontrol函数通信,控制IO即可。
相当于自己重新写个MessageBeep函数了。
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
你就写个流驱动
我也是想这么做的,但是经理说尽量用微软的函数,这样的话其它公司开发AP的时候方便一些。
目前打算明天写个API,直接向驱动中的线程Setevent得了,反正驱动都已经写好了。
77
DeviceIOControl  我是直接要这个来控制IO口的
89
没理解我的意思。
直接通过DeviceIOControl当然是很简单了,问题是想让人直接用MessageBeep这个函数,明天把音频驱动加上去,在那里去处理蜂鸣器。
引用 10 楼 Veabol 的回复:
没理解我的意思。
晕,蜂鸣器必须有个驱动对应才行。如果不使用DeviceIOControl,
MessageBeep函数也是要调用驱动的,没有驱动怎么能行呢?
所以这是必然的过程。少不了这么做的。
引用 11 楼 gooogleman 的回复:
所以这是必然的过程。少不了这么做的。
