【MPS商城小程序上线钜惠】EVQ4488-U-00B充电端口电源变换器开箱贴
参加MPS商城小程序活动,选择EVQ4488-U-00B充电端口电源变换器开发板。MPS商城小程序非常方便快捷。MPS对板子的防护做到极致,遇到再暴力的快递小哥再怎么摔也没事。
MPS在2016年年初就推出了带有AEC-Q100 Qualified 的双路USB Type-C充电芯片MPQ4488,高集成度,高性能。MPQ4488 是一款单片降压型开关模式变换器,具有 2 个 USB 电流限开关和充电端口识别电路。MPQ4488 在宽输入范围内可实现 6A 输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。USB 端口既支持符合电池充电规范(BC1.2)的 DCP 方案,同时还支持 Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,无需用户从外部进行干预。全方位保护包括打嗝限流保护、输出过压保护(OVP)和过温保护。USB 开关的输出电流值即电流限值。USB 端口既支持符合电池充电规范(BC1.2)的 DCP 方案,同时还支持 Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,无需用户从外部进行干预。MPQ4488 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 QFN-26(5mmx5mm)封装。
主要特性:
• Wide 6V to 36V Operating Input Voltage Range
• Selectable Output Voltage: 5.1V, 5.17V, and 5.3V
• 90mV Line Drop Compensation
• Accurate USB1/USB2 Output-Current Limit
• 18mΩ/15mΩ Low RDS(ON) Internal Buck Power MOSFETs
• 18mΩ/18mΩ Low RDS(ON) Internal USB1/USB2 Power MOSFETs
• Frequency Adjustable (250kHz to 2.2MHz)
• Frequency Spread Spectrum for MPQ4488GU-FD-AEC1
• Forced CCM Operation
• Load Shedding versus Temperature
• Hiccup Current Limit for both Buck and USB
• Supports DCP Schemes for BC1.2, Divider
Mode, and 1.2V/1.2V Mode
• Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode
• ±8kV HBM ESD Rating for USB, DP, and
DM
• Available in a QFN-26 (5mmx5mm)
Package
• Available in AEC-Q100 Grade 1
APPLICATIONS
• USB Dedicated Charging Ports (DCP)
• USB Type-C Charging Port
芯片封装:
