903|41
输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
串电阻当然降低了电容的充放电电流啊,欧姆定律。   详情 回复 发表于 2023-4-12 15:08
143
抑制通电瞬间滤波电容的充电浪涌。
此帖出自模拟电子论坛
我觉得最好的解释应该还是防止上电冲击电流。但是想不明白前面已经加了电感了,可以起到限制冲击电流的作用。  详情 回复 发表于 2023-3-30 13:29
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3925
R1电阻可能是在输入电源电路中起到了滤波的作用,可以有效地滤除高频噪声,提高输入信号的质量。
此帖出自模拟电子论坛
说说R1是如何“起到滤波的作用”。  详情 回复 发表于 2023-3-30 13:55
前面串联的电感不也起到抑制充电浪涌电流的作用吗
此帖出自模拟电子论坛
301
改用NTC是不是更好些?
此帖出自模拟电子论坛
NTC阻抗增加是靠温度的上升,这个滞后性可非常大,能不能用必须仔细分析。而且,NTC的阻抗如果取值与R1相同,那么用NTC的意义何在?如果取值小于R1,那么就必须进行瞬态分析了。 可以说,仅就楼主电路而言,NTC不  详情 回复 发表于 2023-3-30 14:01
1921
电阻加在这里,等效于增加电容的ESR,我觉得应该是用来抑制上电时电容吸取大电流,稳定工作后,可以吸收一些高频毛刺
此帖出自模拟电子论坛
不妨说说电阻这么用是如何“吸收一些高频毛刺”的。  详情 回复 发表于 2023-3-30 14:02
1719
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
电感决不会这么表达。  详情 回复 发表于 2023-3-30 14:02
此帖出自模拟电子论坛
注意电感量,电感抑制浪涌的能力与电感量正相关。 R1是否有必要,需要分析前级电路,绝大多数情况下是没有必要的,毕竟电压不高,滤波电容的容量也不大。而现在抑制浪涌的技术手段很多,串电阻或电感是最原始的方  详情 回复 发表于 2023-3-30 13:54
143
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
感谢版本的回复,我又认真从理论上来分析,结合上述电路的器件参数,这个电阻的主要作用是在上电的时候抑制电容电压过冲的,我使用仿真软件仿真也证实了,也搭了实际电路进行波形抓取,在大容量的C1电容上串联增加此  详情 回复 发表于 2023-3-31 10:38
143
此帖出自模拟电子论坛
可以尝试着分析,如果是R1直流电阻是1欧姆的电感,有没有可能呢???合理不合理呢???  详情 回复 发表于 2023-3-30 19:14
1719
此帖出自模拟电子论坛
【如果是R1直流电阻是1欧姆的电感,有没有可能呢???合理不合理呢???】 买米论斤,买布论尺。你到布店买八斤布,你觉得合理不合理?  详情 回复 发表于 2023-3-30 21:14
1719
此帖出自模拟电子论坛
你好,对于一个特定的负载,Irms不是就已经确定了吗?而钽电解电容的ESR也已经确定了,所以Irms2·Rs也是定值。所以我的疑问是,串小阻值电阻为什么能在充电瞬间起到抑制大电流作用呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2023-4-10 17:39
说的不错,忽略C1是钽电解了。 前级电源的纹波过大的话,钽电解会有很大损耗,存在可靠性风险。不过更多的应对方法是与铝电解并联使用,将纹波控制在钽电解可以耐受的程度内。 楼主帖电路的前级来自开关型稳压  详情 回复 发表于 2023-3-31 13:39
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
1921
此帖出自模拟电子论坛
电阻这么接是无法降低高频干扰的,不仅不能滤除,还会降低电容的滤波效果。电容的容抗是频率的函数,频率越高容抗越低,这是电容高频去耦的原理。在不考虑分布参数的影响时,电阻的阻抗是常数,与频率无关,所以串到  详情 回复 发表于 2023-3-31 13:26
143
此帖出自模拟电子论坛
感谢版本指正,对于您说的第一点过滤高频的,这里我确实是忽略了串联电阻的位置,图中的电阻位置是会降低对高频滤波的效果,在20K以下的高频频率中滤波效果比较差;对于第二点,增加此电阻用于抑制上电时的输出电压  详情 回复 发表于 2023-3-31 14:17
143
此帖出自模拟电子论坛
1921
此帖出自模拟电子论坛
如果你说的用于抑制电压过冲成立,得有两个前提,缺一不可:1、确实会发生过冲,2、这种过冲对负载不利,必须抑制。 先说第一个,会发生过冲么?如你所言,假设图中所有元件均为理想元件,负载也是恒定阻性负载。  详情 回复 发表于 2023-3-31 20:09
站长推荐上一条 1/5 下一条
