385|17
36
比较器输出方波的上升沿是斜的原因? [复制链接]
  image.png image.png  用的LM2903比较器,之前输出正常,现在测出来上升沿是斜的,请问是什么原因呢?
okok谢谢     详情 回复 发表于 2023-3-30 13:24
928
24
这个是开漏输出的吧?上拉电阻太小了
这是推挽输出吧,不是推挽输出需要接入上拉电阻吗    详情 回复 发表于 2023-3-29 18:00
143
比较器是OC输出型,要接上拉电阻才能输出电源轨。而电路中存在容性环节,与上拉电阻共同构成RC回路,故上升沿的波形必然表现为RC曲线。容性环节越大,上拉电阻阻值越高,RC曲线自然就越平缓。想让上升沿陡直,减小上拉电阻阻值。
现在换到一千欧姆,还能更小吗,有没有底线呀  详情 回复 发表于 2023-3-29 18:47
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
36
fxyc87 发表于 2023-3-29 16:25 这个是开漏输出的吧?上拉电阻太小了
36
image.png 我刚注意到截图不完整。上拉电阻您说的是R12那里吗
是的,图中Rp2也在上拉回路,而C10是导致上升沿变缓的关键,应去掉C10和Rp2。  详情 回复 发表于 2023-3-29 18:47
【上拉电阻您说的是R12那里吗 】 上拉电阻就是指R12那个电阻。  详情 回复 发表于 2023-3-29 18:12
超级版主
好难好难123 发表于 2023-3-29 18:04 我刚注意到截图不完整。上拉电阻您说的是R12那里吗
【上拉电阻您说的是R12那里吗 】
上拉电阻就是指R12那个电阻。
换到一千欧姆看着已经很好了,是不是元器件本身也会对波形有影响。边沿有没有可能是完全垂直的  详情 回复 发表于 2023-3-29 18:45
36
maychang 发表于 2023-3-29 18:12 【上拉电阻您说的是R12那里吗 】 上拉电阻就是指R12那个电阻。
【换到一千欧姆看着已经很好了,是不是元器件本身也会对波形有影响】 【很好】或者【不够】,完全看你的需要。如果是驱动开关电源中的功率MOS管,你这个【看着已经很好】的边沿是不够陡的。  详情 回复 发表于 2023-3-29 19:04
【边沿有没有可能是完全垂直的】 边沿完全垂直意味着电压上升下降速度为无穷大,物理上是不可能的,只能接近,不能达到。  详情 回复 发表于 2023-3-29 19:02
143
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
36
上拉电阻越小,芯片输出低电平时的电流越大。上拉电阻最小值,受比较器允许最大输出电流的限制,当然也受电源的限制。  详情 回复 发表于 2023-3-29 19:18
当然有底限。上拉电阻越小,比较器在输出0时的灌电流会越大,极限就是比较器输出晶体管的最大集电极电流对应的上拉电阻阻值,该值用欧姆定律计算即可得出。 不过,上拉电阻的阻值没有必要太小,沿无需过陡,满足  详情 回复 发表于 2023-3-29 19:00
36
143
超级版主
超级版主
超级版主
3925
2334
2334
36
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
