424|2
225
存储介质的类型有哪些? [复制链接]
存储设备已经成为许多嵌入式应用中不可缺少的组成部分。要选择最优的存储介质,需要考虑应用的具体需求。嵌入式应用中最常用的存储介质包括NOR Flash、NAND Flash、SD/MMC卡、大容量存储设备和RAM。
NOR Flash和NAND Flash都是非易失性存储介质,即使没有电源,也可以保留数据。MultiMediaCard (MMC)和Secure Digital (SD)卡是符合相应标准的Flash存储卡,也是非易失性存储设备。USB大容量存储设备类(USB MSC)是Cs/FS文件系统最常用的大容量存储设备。U盘也是非易失性存储设备,在连接主机时被识别为外部硬盘驱动器。而RAM是易失性存储介质,在系统停电或故障的情况下,它们无法维护存储的数据。
在为嵌入式应用程序选择存储设备时,不仅要考虑存储介质的类型,还要考虑存储容量、速度、耐用性(寿命)和成本。每种存储技术都有其独特的特性和优缺点。例如,NOR Flash速度快、可靠,通常用于执行代码,但与NAND Flash相比,其存储容量更低,成本更高。相比之下,NAND Flash的存储容量更大,成本更低,但读写速度比较慢,耐用性更短。需仔细评估应用程序的具体需求,以选择满足需求和预算的存储介质。
1、NOR Flash
NOR Flash可以非常快地执行读取操作,擦除和写入操作会花费更长的时间。由于成本较高,NOR Flash的容量往往较小。NOR设备在每次写操作时都必须以块的方式写入数据。并行NOR闪存利用静态随机存取存储器(SRAM)快速访问芯片的可寻址区域,实现了存储字节的快速访问。与NAND Flash相比,NOR Flash每位成本要高得多。由于其随机存取功能,是执行代码的理想选择。
NOR Flash往往出现在移动设备、医疗设备、机器人和其他需要快速代码访问的设备中。
2、 NAND Flash
与NOR Flash相比,其读取速度慢得多。由于NAND电路的布局,存储器是串行访问的。这些设备可以一次写入一个字节到单个内存地址。NAND是理想的数据存储器。它通常存在于需要频繁上传和覆盖大文件的设备中,如MP3播放器、U盘、数码相机等。
640?wx_fmt=png
3、SD MMC
MultiMediaCard(MMC)是一种固态存储卡,通常用于便携式或手持设备中的数据存储。可以方便从设备中插入或移除,截至2018年,MMC插槽不太常见,但eMMC(嵌入式MMC)卡在消费电子产品中仍然很受欢迎,用于便携式或嵌入式设备的存储。它们可以作为较小的固态设备的替代品,性价比更高,集成了控制器,可以作为启动设备。
SD卡也是非易失性存储器,遵循内存卡格式标准,通常用于设备存储。
MMC卡可以用于SD卡插槽,但SD卡不能在指定的MMC卡插槽工作。其对比如下:
640?wx_fmt=png
4、大容量存储设备
USB大容量存储类(MSC)背后的理念是提供一种便携式存储设备,当插入计算机时,被解析为内置硬盘设备。这也是一种非易失性闪存。与MMC和SD卡一样,USB闪存驱动器是一种更受欢迎的可移动存储形式。
5、RAM
RAM是一个易失性内存选项。一旦设备断电,其存储内容就会丢失。因此,对于长期存储数据来说,它显然不是一种安全、可靠的存储介质类型。如果需要快速读写,RAM内存是理想的选择。
6、总结
上述是一些典型的存储设备,用于需要文件系统或其他形式存储的开发项目。希望这有助于为你的项目确定正确的存储类型。
大容量存储设备中的硬件故障也可能导致设备不稳定,我都不敢买大的移动硬盘   详情 回复 发表于 2023-3-29 23:33
欢迎关注“麦克泰技术”
2335
铁磁呢?~
3925
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
