8578|28
wince下有现成的wifi应用程序吗?? [复制链接]
我要测wifi驱动,wince下有现成的应用程序吗?比如linux下有wireless tools提供iwconfig等工具,wince怎么测试??
学习中,以后也许用得着。。。。。。  详情 回复 发表于 2009-7-17 18:15
应该么有。。。。蓝牙的有滴。。。
很好。。又一个wifi。。。。
虽然很热很贵。。但是很有前途的
81
关注。帮顶
77
宇宙尘埃
有一个简单的配置程序可以用,可以用来搜索无线AP,输入密码连接等
有,我看我的机子有。
叫做“Bluetooth 设置属性”
59
WIFI需要应用程序吗?就好像windows下你需要无线网卡的应用程序吗?
直接在拨号程序里配置就可以的。
75
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
有,我看我的机子有。
叫做“Bluetooth 设置属性”
汗。。。那些都是叫蓝牙的吧。。专门对wifi的貌似还没有吧。。。
66
引用 6 楼 xumercury 的回复:
有,我看我的机子有。
叫做“Bluetooth 设置属性”
搞错了,晕,wifi没有见到。
64
就是设置连接ap,设置essid之类的东西,难道要自己写吗。。。
66
据说WIFI跑起来60°。。早上可以开着先热热早餐什么的
我在linux下跑通了感觉没那么热啊,是不是我测得时间短了。。。
这个程序是??
引用 3 楼 hzdysymbol 的回复:
在Wifi驱动加载后会在右下角出现一个网络连接的图标,双击它就会出现一个对话框,在这里就可以配置Wifi
在控制面板Network and Dial-up Connections里面会出现一个新的链接,双击后可以指定IP地址的获取方式等
有。
Wince 有 WZCtool 源代码 编译成 exe 文件可以直接用
66
WINCE下没有现成的“应用程序”,不过有在无线连接里是可以配置的。跟你在windwos下无线上网基本一样。
还没整过,学习一下
83
我有usb 接口的wifi 驱动,不知道用不用的着,现有的驱动有:
usb接口的驱动:
AU1200的WinCE5.0驱动
VT6656_ce5.0_obj_v1.65.01_au1250驱动
VT6656_Linux_src_v1.19_01_x86
Windows+driver+x86
三星24102440的WinCE5.0驱动
智原FIC8120 USB Module的Linux驱动
VT6656-driver-for-Hi3510-linux
x86上VNT6656的Linux Source Code
px270-wince5.0-vt6656驱动
mini pci支持的驱动:
Mini PCI Windows XP驱动
Sigma Designs8622 Mini PCI的Linux2.4驱动
智原FIC8120 Mini PCI的Linux驱动
可直接联系我:15889605893 龚生
67
不同的wince设备有不同的情况,比如symbol的设备里有一套测试无线的工具,包括配置和检测。
其他的设备不会有那么全,但无线连接的配置肯定是有的
56
wince 下自带的WIFI连接服务:wireless zero config(WZC)
WZC提供的API可以进行连接,密码设置等操作。
示例代码在下面的路径里可以找到
D:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\NETSAMP\WZCTOOL\
D:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\NETUI\
67
引用 18 楼 suwyhoho 的回复:
示例代码在下面的路径里可以找到
正解!
