497|2
205
解开天线性能的秘密 [复制链接]
天线是一种用于发送和接收无线信号的设备,其性能是无线通信系统的重要组成部分。解开天线性能的秘密需要理解天线的几个重要属性,如增益系数、辐射方向图、电压驻波比、极化和波束宽度等。通过全面表征这些属性,可以确定天线的性能是否符合系统的需求。此外,天线的特征阻抗也是一个重要参数,其一般为50Ω,这是为了满足最小损耗和最大功率容量的要求而选定的值。
随着时间的推移,天线性能会逐渐下降,这是由于物理损耗和电气缺陷的累积所致。例如,恶劣的天气、高强度的物理压力和长时间受到海雾侵蚀等都会对天线性能产生影响。因此,定期检查和维护天线是非常重要的,可以保证其长期稳定的性能。
天线的类型
有多种类型的天线,以下是一些常见的类型:
线性极化天线:线性极化天线是一种将电磁波沿一个方向进行传输的天线,通常用于广播电视和通信应用。
圆极化天线:圆极化天线可以在水平和垂直方向上传输电磁波,适用于卫星通信和雷达系统等应用。
手持天线:手持天线通常用于移动通信,如手机、对讲机和无线电。
盘形天线:盘形天线也被称为卫星天线,适用于接收卫星电视和互联网服务。
微带天线:微带天线是一种小型、轻便的天线,通常用于移动通信和嵌入式系统。
基于阵列的天线:基于阵列的天线是由多个天线组成的数组,通常用于雷达系统和通信系统等应用。
捷克天线:捷克天线是一种特殊类型的环形天线,常用于地面和航空电信。
这只是天线类型的一小部分,还有许多其他类型的天线可用于不同的应用.......
角度和波束宽度
角度和波束宽度是光学和电子领域常用的两个概念。
角度是指两条相交线或平面之间的距离的量度。在光学中,角度用于描述光线的方向,可以是发散(散开)或会聚(聚集)。在电子学中,角度用于描述天线或传感器的方向,可以指向特定方向。
波束宽度是指天线辐射方向图的范围或波束半功率点之间的角距。换句话说,它描述了信号强度高于特定阈值水平的空间区域。波束宽度通常以度为单位测量,可以是水平的也可以是垂直的,具体取决于天线的方向。
例如,在雷达系统中,天线的波束宽度决定了覆盖区域,而雷达波束的角度决定了雷达指向的方向。同样,在相机镜头中,视角决定了镜头的视野,而激光的光束宽度决定了激光切割或雕刻的精度。
天线的应用
天线是一种将电磁波能量从一个空间传递到另一个空间的设备。它们可以将无线电波、微波、红外线和可见光等信号转换成电信号,或者将电信号转换成这些信号。以下是天线的一些常见应用:
通信:天线用于将无线电波或微波信号从一个设备发送到另一个设备,例如手机、卫星通信和雷达系统。
广播和电视:天线用于接收无线电广播和电视信号,使这些信号能够被接收器解码并转换成音频和视频信号。
GPS:天线用于接收全球定位系统(GPS)卫星发射的微波信号,以确定接收器的位置。
无线电测量:天线用于测量电磁波能量的强度、频率和极化方向。
安全:天线用于检测无线电波信号,例如在安检中检测危险物品或在军事应用中检测敌方通信。
科学研究:天线用于进行电磁波研究,例如射电天文学和地球物理学中的天空观测和地球表面测量。
医疗设备:天线用于医疗设备,例如医学成像设备和生物医学研究中的脑电图仪。
环境监测:天线用于环境监测,例如监测天气变化、污染和气象雷达。
天线的优点
天线的优点如下:
提高信号接收和发送的效率:天线能够有效地将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波,从而提高信号的接收和发送效率。
增强信号传输的稳定性和可靠性:天线可以通过选择不同的频段、天线结构和方向性等方式来优化信号传输,从而提高传输的稳定性和可靠性。
节省空间和成本:天线可以根据需求进行设计和制造,可以非常小巧,占用空间小,同时也可以降低成本。
具有广泛的应用:天线被广泛应用于通信、雷达、导航、遥感、安防等领域,可以实现多种功能,具有非常广泛的应用前景。
可以提高通信的隐蔽性:天线可以设计成隐蔽的形式,如嵌入到建筑物或车辆的外表面中,这样可以提高通信的隐蔽性。
总之,天线是电信领域中不可或缺的设备,具有广泛的应用。了解天线的基础知识可以帮助我们更好地使用它们,并在实际应用中取得更好的性能。
此帖出自RF/无线论坛
天线接口和连接器是否松动或生锈,天线支架和固定件是否牢固。维修起来很麻烦   详情 回复 发表于 2023-3-28 23:24
46
天线的基础知识,逻辑清晰,通俗易懂,受教了。
此帖出自RF/无线论坛
3925
此帖出自RF/无线论坛
相关帖子
推荐帖子
定时计数器T0作定时应用技术(一)
1. 实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时, ...
【DIY新做.二十四小时感动之三】饱含了我所有期待的电子管时钟【多图、有视频】
折腾了两个月,饱含了我对时钟所有期待新作品终于制作完成。 :loveliness: 在这之前从LED到辉光管再到VFD点阵、从石英晶体到温 ...
基于QQ2440 WINCE操作系统的GPS模块测试应用
好久木有来写东西了。。。。。从去年年底到现在。。。。我基本上都只在干两件事。。。。搞WINCE。。。。找新工作。。。。 熟悉 ...
一次“血”的教训之Xilinx FPGA菊花链
这篇文章主要是还原一个“事故”现场,具体原因有待进一步分析。 遇难芯片:1片Xilinx FPGA XC5VSX95T、1片PROM XCF32P、2片 ...
Ginkgo USB-SPI nRF24L01上位机调试软件源码下载
用途: 1、通过PC软件实现对nRF24L01芯片内部寄存器数据的监控; 2、通过PC软件发送无线数据信号,协助MCU驱动nRF24L01的调 ...
Wi-Fi 6 以后将会占领大半个市场吗?
Wi-Fi 早期主要是用在家庭,但陆陆续续也被应用到如体育馆、饭店、酒店等公共场合。我们的生活越来越离不开Wi-Fi 了,人们对 WiF ...
ADC分辨率和精度使用注意的事项
ADC精度计算 分辨率和精度是两个不一样的参数。 分辨率是用来描述其刻度划分的。 精度是对物理量准确度的描述。 ...
最牛逼的工程师是怎么样的
大家来说手自己心中理想工程师的模样吧。
没有IP和端口号,可以进行socket通信吗?
在使用socket通信时,无论是本机内部通信,还是两台机器通信,也无论是TCP的方式,还是UDP的方式,一般都要指定IP和端口号 ...
颁奖:Nexperia有奖直播|电动汽车中车规功率MOSFET和氮化镓器件的介绍及应用
Nexperia有奖直播|电动汽车中车规功率MOSFET和氮化镓器件的介绍及应用活动颁奖啦 名单详见下方列表。请获奖者务必在2022 ...
站长推荐上一条 1/5 下一条
