109|0
1064
超声波冷热量流量计 [复制链接]
超声波冷热量流量计   :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
原理及主要用途
  1、超声波冷热量流量计原理及组成:
  该仪表主要由配对温度传感器、流量传感器和计算器组成。配对温度传感器测量进水与回水的温度,流量传感器通过时间差测量流经管道的热水的体积,此两项数据被采集后送至积分计算仪,计算出所使用的热量,并最示出来。
  2、主要用途:
  主要用于计量以水为媒介的热交换系统释放或吸收的热量,用于采暖供热或中央空调(提前向厂方说明)计冷系统,也可用于冷、热联供系统等计量。
安装要求
  热能表的所有部件(包括流量计部件,温度传感器部件和计算器部件)安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻、化学和电磁污染,并方便拆装和抄表。
  1、流量传感器的安装
  1)安装前应彻底清洗系统管路,清除支管内的麻丝、砂石等杂物,以免造成流量计故障:
   2)流量计水平安装,显示窗口位于表体上方;
  3)水流方向应与流量计上的箭头标示相一致;
  4)前后管道直径要与流量计口径相符;
  5)表前应留10DN、表后应留8DN的直管段(DN为热量表的公称直径);
  6)建议安装在回水管道。
  7)安装完毕,应在冷热能表进口连接螺母与热能表之间、测温球阀(小口径)或测温调节管(大口径)与铂电阻之间打铅封。
  2、温度传感器的安装
  1)带有红色标签的温度传感器应安装在进水管上,必须安装在专用的测温球阀、测温三通或测温座上
  2)带有蓝色标签的温度传感器应安装在回水管上,必须安装在专用的测温球阀、测温三通或测温座上
  3)温度传感器引线不得随意增减、变更。
八、日常维护
1)热能表安装使用后,应定期巡回检查热能表的运行状况和电池电压是否正常;
2)当流量明显减少影响供暖时,应进行过滤器的排污及清理;
3)热能表运行时间达到6年(2个检定周期)或虽不到6年但显示屏显示数据不清晰或电压显示“V”时,即应由专门技术人员更换电池,以免影响热量表的正常工作。
超声波冷热量流量计为机电一体化智能型热能计量仪表,实现对热量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、压力损失小、经济实用等特点,应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。
相关帖子
猜你喜欢
