流量压力监测装置消防水流量测试装置压力检测装置
流量压力监测装置消防水流量测试装置压力检测装置 :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
流量压力监测装置消防水流量测试装置压力检测装置主要技术特点
系列采用微处理技术,超大规模集成电路,与其它超声波流量计相比除具有“三高一低”(高精度、高可靠性、高性能、低价格)的显著特点外,还具有下列更多优势:
(1)0.2ns直接时差测量电路,40ps时差测量分辨率,保证仪表可达到1%的线性度和0.5%的重复性,测量精度达1%。
(2)低电压、多脉冲信号双平衡发射接收,抗干扰电路设计,可用于几乎全部工业环境(特别是变频器环境中)。
(3)全窗口化中文显示,2×20字符液晶显示。
(4)正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量,流速等。
(5)外壳模具制造,防护等级:IP65。
(6)配温度变送器可实现热量计量,可显示瞬时流量(m3/h)、流速(m/s)、累计流量(m3)、累计热量(GJ)、峰值流量及时间等。
(7)在机器上配有防雷击元件,以保障机器在雷区良好的运行,也可在电源上直接并上避雷器,以便得到更好的保护。
(8)完备的信号输出和灵活的联网功能,可满足不同用户的各种要求。
1输入信号:5路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入温度、压力、液位等其它信号。
2输出信号:1路4-20mA或0-20mA模拟电流信号;继电器及OCT输出;RS-232/485标准串行接口输出;可利用GPRS、PSTN、CAN总线、GSM短消息联网。
(9)完备的软件设计:日、月、年累计功能:可记忆前64个运行日、前64个运行月、前5个运行年中任何一天、任何一月、任何一年的累计流量,便于查询和管理。
(10)上、断电管理功能:可记录前64次上电、断电时间及上、断电时刻的瞬时流量,保护所有数据,用户可以选择自动或手动补量,减少用户流量损失。
(11)具有故障自诊断功能,并可自动记忆前64个运行日的工作状态是否正常。
流量压力监测装置消防水流量测试装置压力检测装置 易于现场人员安装维护。只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头捆绑在管道上即可,如下图。安装外缚式传感器不受压力影响,可带压不停产安装。最高温度可达160℃,根据测量管径分为标准S1型(适用于管径DN15-DN100mm)、标准M1型(适用于管径DN50-DN1000mm)、标准L1型(适用于管径DN300-DN6000mm)。
