103|0
1064
插入式超声波水表/插入式水表 [复制链接]
插入式超声波水表/插入式水表 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
 【插入式超声波水表/插入式水表性能特点】 测量液体: 水,酸碱液,酒精,海水,各种油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm测量介质: 温度:0℃~160℃;流向:正反向双向计量,可计量正、负、净累积流量;压力:≤1.6MPa环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m。管道材料: 钢、不锈钢 管 径:DN10mm~DN1000mm直管段长: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管径) 流速范围: 0~±30m/s准 确 度: 优于1%(标准条件下) 重 复 性: 优于0.5%
插入式超声波水表/插入式水表流量计为一体化标准管段式超声波流量计垫定了基础,通过选用国际上最新、最先进的大规模集成电路和先进的贴装焊接工艺生产而成,确保每台出厂的流量计都具有相同的性能。管段式超声波流量计灵活多变的全中文显示主机(壁挂标准型、壁挂防爆型、盘装型、壁挂网络型)满足各种不同的工业现场;管道式传感器解决了外夹式传感器和插入式传感器安装过程中由于管道不标准或人为安装误差而造成的测量精度下降的问题。
   【简要说明】
● 结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝主机● RS-232或RS-485接口● 4~20mA或0~20mA,阻抗0~1K,精度1%。● OTC输出正、负、净累积流量脉冲信号或瞬时流量频率信号● 具有蜂鸣器可根据设置发出声音报警提示功能(如:流量过大、太小等)● 自动记忆前64日,前64个月,前5年的累积流量● 可输入5路模拟电流信号(温度、压力、液位等信号)● 背光液晶全中文显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据● 继电器可输出近20种源信号(如无信号、反向流等)
相关帖子
猜你喜欢
