931|11
9124
21
[求助]嵌入式linux万里长征第一坑,UBOOT遇到密码怎么办? [复制链接]
我在网上看到有人买雄迈的摄像头模块做二次开发的,因为我也想玩玩图像采集就在网上买了一款主控是GK7205V200的模组。
收到模组后把线焊好,接上串口工具上电
按CTRL+C,提示输入密码,别人玩按CTRL+C时是不要密码的,估计是新版本加了密码。
遇到输入UBOOT密码还有办法解决吗?我是嵌入式小白一个,最近学了点相关教程,这个板子对应的SDK像UBOOT和内核这些文件都有现成的,这种情况能不能自己刷UBOOT?
有密码就没办法了。   详情 回复 发表于 2023-3-28 23:19
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
2517
从哪里买的就找谁要啊
这个卖的是摄像头模组,不是用来开发的。刚刚把FLASH全擦除了也不好用,估计芯片也加密了。  详情 回复 发表于 2023-3-27 12:09
9124
21
秦天qintian0303 发表于 2023-3-27 11:18 从哪里买的就找谁要啊
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9124
21
据说GK7205EV200是和HI3516EV200 PIN2PIN替换的,因为没有GK的SDK就用海思的试了一下,烧写UBOOT时提示下边4种错误,现在不确定是芯片型号不对应造成的还是芯片被加密了,感觉被加密的可能性比较大。
串口已经连接,请给单板上电,若已经上电,请断电后重新上电。
#########################发送头帧失败,可能的原因如下:
1.烧写的Fastboot镜像与当前单板型号或Flash不匹配导致;
2.单板DDR有问题,无法正常进行DDR初始化操作;
3.如果是安全芯片,则需要确认是否需要使用programmer来进行烧写(Conax,Verimatrix高安类型必选);
4.如果是安全芯片,则需要确认当前镜像是否已经签名且签名正确,注意签名使用的key必须与芯片启动校验的key一致;
下载文件失败!
Failed to download fastboot!
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1719
88888888    666666   admin 等常见密码试验没有???
admin试了 其他没试 现在FLASH被我全部擦除了  详情 回复 发表于 2023-3-27 15:41
1719
你搜索一下下面的关键字,在cnblogs上有一篇文章介绍,看看能不能帮到你。
雄迈摄像头研究笔记一:telnet的开启  cnblogs
FLASH数据全没了 是不是,telnet也不能用?  详情 回复 发表于 2023-3-27 15:42
9124
21
tagetage 发表于 2023-3-27 13:31 88888888    666666   admin 等常见密码试验没有???
9124
21
tagetage 发表于 2023-3-27 13:40 你搜索一下下面的关键字,在cnblogs上有一篇文章介绍,看看能不能帮到你。 雄迈摄像头研究笔记一:telnet ...
你干这种事情,不先把FLASH用编程器读一下,保存一下数据??  详情 回复 发表于 2023-3-27 16:34
应该是啊,FLASH里面装的就是程序嘛,程序都没有了,telnet当然也用不了了。  详情 回复 发表于 2023-3-27 16:33
1719
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
1719
没合计那么多 用串口工具格的 本来以为可以再刷uboot 结果又遇到了新问题  详情 回复 发表于 2023-3-27 16:50
9124
21
6073
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
相关帖子
推荐帖子
定时计数器T0作定时应用技术(一)
1. 实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时, ...
【DIY新做.二十四小时感动之三】饱含了我所有期待的电子管时钟【多图、有视频】
折腾了两个月,饱含了我对时钟所有期待新作品终于制作完成。 :loveliness: 在这之前从LED到辉光管再到VFD点阵、从石英晶体到温 ...
基于QQ2440 WINCE操作系统的GPS模块测试应用
好久木有来写东西了。。。。。从去年年底到现在。。。。我基本上都只在干两件事。。。。搞WINCE。。。。找新工作。。。。 熟悉 ...
一次“血”的教训之Xilinx FPGA菊花链
这篇文章主要是还原一个“事故”现场,具体原因有待进一步分析。 遇难芯片:1片Xilinx FPGA XC5VSX95T、1片PROM XCF32P、2片 ...
Ginkgo USB-SPI nRF24L01上位机调试软件源码下载
用途: 1、通过PC软件实现对nRF24L01芯片内部寄存器数据的监控; 2、通过PC软件发送无线数据信号,协助MCU驱动nRF24L01的调 ...
Wi-Fi 6 以后将会占领大半个市场吗?
Wi-Fi 早期主要是用在家庭,但陆陆续续也被应用到如体育馆、饭店、酒店等公共场合。我们的生活越来越离不开Wi-Fi 了,人们对 WiF ...
ADC分辨率和精度使用注意的事项
ADC精度计算 分辨率和精度是两个不一样的参数。 分辨率是用来描述其刻度划分的。 精度是对物理量准确度的描述。 ...
最牛逼的工程师是怎么样的
大家来说手自己心中理想工程师的模样吧。
没有IP和端口号,可以进行socket通信吗?
在使用socket通信时,无论是本机内部通信,还是两台机器通信,也无论是TCP的方式,还是UDP的方式,一般都要指定IP和端口号 ...
颁奖:Nexperia有奖直播|电动汽车中车规功率MOSFET和氮化镓器件的介绍及应用
Nexperia有奖直播|电动汽车中车规功率MOSFET和氮化镓器件的介绍及应用活动颁奖啦 名单详见下方列表。请获奖者务必在2022 ...
站长推荐上一条 1/5 下一条
