131|0
IP5568内置移动电源无线充 [复制链接]
IP5568 是 一 款 集 成 无 线 充 TX/RX 、 QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
详情介绍:技术支持13670239652曹生
 同时支持多个 USB 口+无线充
 2 个 USB A 口输出,1 个 USB B 口输入
 1 个 USB C 口输入/输出,一个无线充 TX/RX
 5W/10W/15W 无线充发射、接收单元
 兼容 WPC v1.2.4 协议,支持 5w/7.5w/10w/15w 无
线充发射规格
 支持无线充 5w/10w 接收规格
 集成 MOS 全桥驱动,集成内部电压/电流解调
 支持 FOD 异物检测功能
 支持无线发射、有线输出或输入同时工作
 支持单线圈、双线圈和三线圈
 快充规格
 任意一个口都支持快充
 集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
 集成 FCP 输入/输出快充协议
 集成 AFC 输入/输出快充协议
 集成 SFCP 输入/输出快充协议
 集成 SCP 输出快充协议
 集成 VOOC 输出快充协议
 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
 集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充
 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
 集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
 支持 PD2.0 双向输入/输出协议
 支持 PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议
 支持 5V,9V,12V 电压档位输入输出
 PPS 支持 5~11V,20mV/step 输出电压档位
 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
 集成物理层协议(PHY)
 集成硬件 CRC、支持 Hard Reset
 充电规格
 电池端充电电流*高可达 5.0A
 自适应充电电流调节
 支持 4.20V、4.3V、4.35V、4.40V 电池
 放电规格
 输出电流能力:
5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A
 同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上
 支持线补
 电量显示
 内置 14bit ADC 和电量计
 支持 1 / 2 / 4 颗 LED 电量显示
 支持 88、188 等各种数码管电量显示
 智能识别 LED 电量显示灯数目
 可自学习的电量计,电量显示更均匀
 初始电池容量 PIN 选配置
 其他功能
 自动检测手机插入和拔出
 快充状态指示
 支持电池温度检测和无线充温度检测
 智能识别负载,轻负载自动进待机
 内置照明灯驱动
 多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压保护
 输出过流、过压、短路保护
 电池过充、过放、过流保护
 IC 过温保护,充放电电池温度 NTC 保护
 ESD 4KV,输入(含 CC 引脚)耐压 20V
 BOM 极简
 内置开关功率 MOS、路径 MOS
 单电感实现充电、放电功能
相关帖子
