Micron MT41K256M16TW-107P 存储IC
一、物料概述
DDR3L SDRAM(1.35V)是DDR3(1.5V)SDRAM的低电压版本。在1.5V兼容模式下运行时,可以参阅DDR3(1.5V)SDRAM(Die Rev:E)的数据表规格。
二、功能特征
1、VDD=VDDQ=1.35伏(1.283–1.45伏)
2、向后兼容VDD=VDDQ=1.5V±0.075V
(1)支持DDR3L设备在1.5V应用中向后兼容
3、差分双向数据选通
4、8n位预取架构
5、差分时钟输入(CK、CK#)
6、数据、选通和屏蔽信号的标称和动态管芯端接(ODT)
7、可编程CAS(READ)延迟(CL)
8、可编程发布的CAS附加延迟(AL)
9、可编程CAS(写入)延迟(CWL)
10、固定脉冲串长度(BL)为8,脉冲串斩波(BC)为4(通过模式寄存器组[MRS])
11、可随时选择BC4或BL8(OTF)
12、自刷新模式
13、温度为105°C
(1)64ms,8192次循环刷新,最高85°C
(2)32ms,8192次循环刷新,温度>85°C至95°C
(3)16ms,8192次循环刷新,温度>95°C至105°C
14、自刷新温度(SRT)
15、自动自刷新(ASR)
16、写入均衡
17、多用途寄存器
18、校准输出驱动器
19、封装:FBGA-96
三、产品图
