359|1
STM32F103C8T6 取循环10次转换AD后的平均值 [复制链接]
//#include "adc.h" 如下
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#include "sys.h"
#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C) //ADC1这个外设的地址(查参考手册得出28)
#define ADCPORT        GPIOA          //定义ADC接口
#define ADC_CH4        GPIO_Pin_4    //定义ADC接口
#define ADC_CH5        GPIO_Pin_5
void ADC_DMA_Init(void);
void ADC_GPIO_Init(void);
void ADC_Configuration(void);
void ADC_PA45(void);
void Get_PA4_Average(void);
#endif
选择IO接口工作方式:
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
//#include "adc.c" 如下
#include "adc.h"
vu16 ADC_DMA_IN[2]; //ADC数值存放的变量!!!!!!
{ //DMA初始化设置
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA初始化结构体
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//复位DMA通道1
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_DMA_IN; //!!!定义DMA通道ADC数据存储器(其他函数可直接读此变量即是ADC值)
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外设为源地址
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;//!!!定义DMA缓冲区大小(根据ADC采集通道数量修改)!!!!!!
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//当前外设寄存器地址不变
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//!!! 当前存储器地址:Disable不变,Enable递增(用于多通道采集)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度16位
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定义存储器数据宽度16位
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位环形缓冲模式
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道优先级高
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存储器到存储器传输
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
{ //GPIO初始化设置
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟(用于ADC的数据传送)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//使能ADC1时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_CH4 | ADC_CH5; //!!!选择端口  !!!!!!
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //选择IO接口工作方式
    GPIO_Init(ADCPORT, &GPIO_InitStructure);
void ADC_Configuration(void){ //初始化设置
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC初始化结构体变量
    ADC_GPIO_Init();//GPIO初始化设置
    ADC_DMA_Init();//DMA初始化设置
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在独立模式
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能扫描
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC转换工作在连续模式
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有软件控制转换
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;//!!!顺序进行规则转换的ADC通道的数目(根据ADC采集通道数量修改)
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
    //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间
    //ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为28周期
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);//!!! ADC1选择信道x,采样顺序y,采样时间n个周期
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 2, ADC_SampleTime_28Cycles5);//!!! ADC1选择信道x,采样顺序y,采样时间n个周期
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);// 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
    ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
    ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件开始转换
        u16 PA4AD=ADC_DMA_IN[0];u16 PA4AD_AVE;   //转换AD后的平均值
        u8 i;
        for(i=0;i<10;i++)                        //循环10次转换AD值
                PA4AD += ADC_DMA_IN[0];
                printf("ADC_data[%d] = %d\r\n",i,ADC_DMA_IN[0]);
         PA4AD_AVE =PA4AD/11;                 ////取循环10次转换AD后的平均值
         printf("PA4AD_AVE= %d \r\n",PA4AD_AVE);
         delay_ms(30);
此帖出自stm32/stm8论坛
取循环10次转换AD后的平均值 ,两个通道采集,你只用了ADC_DMA_IN[0],只用了一个通道的值。第二个通道没有使用。   详情 回复 发表于 2023-3-25 22:31
此帖出自stm32/stm8论坛
相关帖子
推荐帖子
Protel 99 SE 应用技术问答
l问:请问多层电路板是否可以用自动布线答复:可以的,跟双面板一样的,设置好就行了。问:在protel中能否用orcad原理图答复:需 ...
电子元器件存放常识
关键字:电子产品 低湿存放 温湿度记录仪 摘 要:潮湿是电子产品质量的致命敌人,如何现代化有效管理存放电子产品存放的环境湿度 ...
在现有的PCB板图上怎样加载网络标号?
大家好,请问一下,在PROTEL99SE中,我要在现成的PCB图上加网络标号,各接点加载之后,我想把已连好的线都转换过来,也就是说, ...
就是要靠技术混饭吃? (zt)
本文转帖,原文地址不详,从另一个论坛里转来的,他也是转帖. 《不要一辈子靠技术混饭吃》中的观点大部分已经很陈旧了,现在做技 ...
把小弟这两天DIY的过程分享一下,顺便晒一晒第二块板子O(∩_∩)O~
前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验, ...
电压值跳的问题
422883 我用的压力传感器后面接这个电路,空载时IN1+,IN1-压差是0.1mv. C90两边是57mv~58mV不停的跳。 请问高手,如何 ...
TMS320F2812的无刷直流电机控制
项目里有一部分是使用2812控制无刷直流电机,这里分享一下软硬件设计和程序代码: 1.无刷直流电机的结构和换相原理 无刷直流 ...
WiFi 6和“CHIP”将推动物联网普及
过去一年的新冠疫情使更多的人在家中工作,这加快了Wi-Fi 6的采用。 消费者也正在采用这个更高速度的标准来升级家庭网络 ...
分享一个今年做的项目-多功能智能手表(带电离辐射传感器模块)
做了一年产品终于上市了,分享出来给还在苦苦煎熬的做着产品的同仁们一些慰藉,废话不多说了,直接进正题吧: 既然是手表,当 ...
都2022了,日本还在用3.5英寸软盘?
2021年12月27日,东京警视厅丢失了一些来自东京目黑区的个人数据。搜集这些数据是日本经济保障性住房审查的必要步骤—&mdas ...
站长推荐上一条 1/5 下一条
