574|15
扩展RAM 数码管显示闪烁?如何才能分离? [复制链接]
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#define H273U3 XBYTE[0x1fff]
#define H273U6 XBYTE[0x7fff]
unsigned char code led[10] = {0x81,0xcf,0x92,0x86,0xc1,
                                  0xa4,0xa0,0x8f,0x80,0x84}; //共阳数码管(除DP外,以d为中心对调)0-f段码
void main()
  unsigned int t;
	 H273U3 = 0xff;         //关闭段选
	 H273U6 = 0xff;
  while(1)
	 H273U6 = 0xfd;
	 H273U3 = led[3];
	 for(t=0;t<25000;t++);
     H273U6 = 0xfe;
	 H273U3 = led[2];
	 H273U3 = 0xff;
此帖出自51单片机论坛
多谢您的指点,下载例程研究一下。感谢!后续实验结果接上传,再请您分析。   详情 回复 发表于 2023-3-25 14:33
模拟图不见了?
此帖出自51单片机论坛
3468
51单片机扩展RAM?
不用扩展RAM会出现闪烁吗?
此帖出自51单片机论坛
163
我个人感觉你的代码是有问题。对于动态扫描的,显示不闪烁错位,按照正常逻辑,应该遵循以下循环步骤:关闭所有位(公共端)显示,只保留当前----》发送某个指定位的段数据--》-打开某个指定位(公共端)的显示---》延迟一段时间---》关闭指定位显示。
好多初学者,往往忘记在显示某一个位的显示数据之前,没有及时关闭其它位的显示,结果导致数据发送给所有位,导致显示不正常。
此帖出自51单片机论坛
163
你的程序中,U3负责段码的显示,U6负责位码的显示。处理上应该是:
1、使U6的输出,关闭所有位显示
2、U3输出当前位的段码数据
3、使U6的输出,打开当前位的显示
4、延迟一段时间(为了视觉暂留,能看清显示数据而保持的时间)
5、使U6的输出,关闭所有位显示。然后循环移位位显示的数据(左移或者右移一位),回到第二步
unsigned  char pos=0; // 位数据,以显示4位为例 ,对138,范围:0-3,对应输出Y0-Y3
unsigned  char data[4];  // 以显示4位为例
pos=0;
while (1) {
  u7=7; // 使Y0~Y3都为1,关闭四个位显示
   u3=data[pos];      // 输出当前段数据
   u7 = pos;    // 打开位显示,使第一个数码管公共端导通
   延迟一段时间();
   pos++;   // 指向下一位
   if (pos>3) {
      pos=0;
此帖出自51单片机论坛
163
因为看不清你的电路图,上面的程序是以输出0-3给138为例的。实际上控制138的控制信号,让输出为高阻态,也可以关闭所有数码显示。另外如果138的译码输入端,你是用位操作设置的,把U7=pos的代码,改成138的a、b、c独立设置,结果使输入端的数据为pos也可以,但要注意:没有使abc的输入等于pos值的时候,要关闭138的控制信号,使138输出为高阻态。避免独立设置a、b、c的时候,导致138的输出发生变化,打开了不该显示的位(就是设置过程中时Y0~Y3中的某一个输出为0)。
此帖出自51单片机论坛
多谢您的指点,按照您说的方法做了实验:1、改变时间长短,能清楚显示,但出现闪烁;比如显示23,23同时显示一会,会2或3再与23跳变;现象:23显示--3会不亮-再亮-不亮-再亮循环。定时器和中断也试验了;现象还存在  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:43
#include<reg52.h> #include<absacc.h> #define H273U3 XBYTE[0x1fff] #define H273U6 XBYTE[0x7fff] unsigned char code led[10] = {0x81,0xcf,0x92,0x86,0xc1,         &nbs  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:31
[attachimg]686155[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-3-25 09:30
[attachimg]686154[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-3-25 09:28
[attachimg]686153[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-3-25 09:28
suncat 发表于 2023-3-24 22:08 因为看不清你的电路图,上面的程序是以输出0-3给138为例的。实际上控制138的控制信号,让输出为高阻态,也 ...
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
163
此帖出自51单片机论坛
163
此帖出自51单片机论坛
163
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
相关帖子
推荐帖子
单片机的模拟串口介绍
三种单片机模拟串口方法介绍 模拟串口就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说 ...
关于跳槽的一点看法
昨天发了一个帖子,讲述了下第一份工作的事情,呵呵,看到了朋友们的留言,三年的时间换了三个公司是不是太频繁了呢?是不是 ...
学习心得:最近采用的键盘扫描,采用键反转方法,大家可以贴出其他方法
#include "hw_memmap.h" // hw_memmap.h - Macros defining the memory map of Stellaris. #include "hw_types.h" // hw_type ...
基于QQ2440 WINCE操作系统的GPS模块测试应用
好久木有来写东西了。。。。。从去年年底到现在。。。。我基本上都只在干两件事。。。。搞WINCE。。。。找新工作。。。。 熟悉 ...
MSP430低功耗红外报警系统,单电池工作很久哦~
打算做一套红外报警装置:通过红外线来判断是否遮挡,如果挡住了就发出声音警报。分成2部分:发射机每10ms发射一个红外脉冲,接 ...
根据这IPC-7351软件,里面如何选择 焊盘类型。
本帖最后由 aowei123 于 2020-5-26 16:37 编辑 刚接触IPC-7351这个软件,填入插件钻孔直径和形状。Fabrication Level下拉项如 ...
小功率电机的MOS管如何选择
我的电机有两种运行电压,12V和7V ,7V时工作电流800mA,启动时需要12V运行一段时间,然后切到7V运行,我想使用MOS管来控制运行, ...
伺服电机噪音及不稳定分析
用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。出现此问题时,许多使用者的第一反应就是 ...
工作台的防静电台垫如何接地呢?
工作台的防静电台垫如何接地呢?问一下,比如连接在三芯插座的地线上可以吗 672439 672440
【得捷电子Follow me第1期】+ 任务1:熟悉micropython的基本语法
Raspberry Pi Pico W 是树莓派基金会在 2022年推出的新产品,它在 Raspberry Pi Pico 基础上增加了一个经过认证的2.4GHz 802 ...
站长推荐上一条 1/5 下一条
