111|0
117
宇宙尘埃
Winbond W25Q128JVSIQ 串行闪存 [复制链接]
一、物料概述
W25Q128JV(128M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通串行闪存设备。它们是将代码隐藏到RAM、直接从双/四SPI(XIP)执行代码以及存储语音、文本和数据的理想选择。该设备在单个2.7V至3.6V电源上运行,断电时电流消耗低至1μa。所有设备均提供节省空间的包装。
W25Q128JV阵列被组织成65536个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节。页面可以按16组(4KB扇区擦除)、128组(32KB块擦除)、256组(64KB块擦除或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q128JV分别具有4096个可擦除扇区和256个可擦除块。小4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用中具有更大的灵活性。
W25Q128JV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O和I/O。支持W25Q128JV高达133MHz的SPI时钟频率,当使用快速读取双/四输入/输出时,双输入/输出的等效时钟频率为266MHz(133MHz x 2),四输出的等效频率为532MHz(133MHz x 4)。这些传输速率可以超过标准异步8位和16位并行闪存。
此外,该设备支持JEDEC标准制造商、设备ID和SFDP,以及64位唯一序列号和三个256字节安全寄存器。
二、功能特征
1、 SpiFlash存储器的新家族
(1) W25Q128JV:128M位/16M字节
(2) 标准SPI:CLK、/CS、DI、DO
(3) 双SPI:CLK、/CS、IO0、IO1
(4) 四路SPI:CLK、/CS、IO0、IO1、IO2、IO3
(5) 软件和硬件重置
2、 最高性能串行闪存
(1) 133MHz单、双/四SPI时钟
(2) 266/532MHz等效双/四SPI
(3) 66MB/S连续数据传输速率
(4) 最小值。每个扇区100K程序擦除周期
(5) 数据保留期超过20年
3、 高效的“连续读取”
(1) 带8/16/32/64字节环绕的连续读取
(2) 只有8个时钟来寻址内存
(3) 允许真正的XIP(就地执行)操作
4、 低功耗,宽温度范围
(1) 单个2.7至3.6V电源
(2) <1μA断电(典型值)
(3) 工作范围:-40°C至+85°C
5、 具有4KB扇区的灵活架构
(1) 统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)
(2) 每个可编程页面编程1至256字节
(3) 擦除/程序暂停和恢复
6、 高级安全功能
(1) 软件和硬件写保护
(2) 电源锁定
(3) 特殊OTP保护
(4) 顶部/底部,补充阵列保护
(5) 单个块/扇区阵列保护
(6) 每个设备的64位唯一ID
(7) 可发现参数(SFDP)寄存器
(8) 3X256字节带OTP锁的安全寄存器
(9) 易失性和非易失性状态寄存器位
7、 节省空间的包装
(1) 8引脚SOIC 208 mil
(2) 16引脚SOIC 300 mil(附加/复位引脚)
(3) 8pad WSON 6x5mm/8x6mm
(4) 24ball TFBGA 8x6 mm(6x4/5x5球阵列)
三、产品图
相关帖子
