101|0
发射15W无线充可过EPP BPP认证开发 [复制链接]
提供全套联智电子无线充充电器方案开发设计运用。
CWT1504M支持WPC-1.2.4标准,可过EPP BPP认证开发
采用宽电压设计运用,支持4.5V-13V输入设计运用
CWT1504M能用很少的外围完成设计运用
Cwt1504m 作为高集成度的单片无线中功率发射芯片,考虑到基于专用协议的快速充电,可以提供15w 的功率。它可以配置为从 usb 或 ac 适配器接收其输入电源。
我们的芯片集成了一个功放驱动器,一个用于 pa 频率控制的精密时钟发生器,以及使用幅移键控(ask)和频移键控(fsk)的通信控制器。
Cwt1504m 可以支持外部晶体的精确固定频率功率放大器工作。我们的芯片包括一个32位 arm cortex m0处理器和一个1m 位闪存,以便根据其应用程序提供高水平的可编程性。通信和控制单元(ccu)可以适应 wpc 协议,包括与电力传输相关的故障条件处理。商业罪案调查组负责支援外国目标检测的扩展工作。此外,芯片还包括过温和电压保护。
提供技术支持:曹生13670239652
相关帖子
猜你喜欢
