166|0
车充3.1A内置双路USB识别英集芯IP6536 [复制链接]
IP6536是一款集成同步开关的降压转换器、支持是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2 、Apple  和三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
提供样品测试:曹生13670239652 QQ525181210
IP6536有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6536内置功率MOS输入电压范围是8V到32V ,输出电压 5V ,能提供 3.1A 的输出电流。VIN=12V, 输出 5V/2.4A,
IP6536的板端转换效率高达 92.4% 。IP6536的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小设定值,输出特性,当输出电流小设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大设定值,输出 CC  模式,输出电压降低
IP6536的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6536具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6536采用ESOP8封装。输出电压线补功能IP6536的输出电压有线补功能,输出电流为 3A 时,输出电压较空载输出电压增加 120mV。输出CC/CV 特性IP6536的输出具有 CV/CC 特性:当输出电流小于设定值,输出 CV 模式;当输出电流大设定值,输出 CC 模式。保护功能
相关帖子
