619|30
365
电容滤波和耦合的容值选择 [复制链接]
想用电容滤除50hz交流信号,同时耦合通过载波信号(宽带载波信号),该选择多大的容值呢。
耐压选用1000V的。
此帖出自分立器件论坛
【我理解不是阻抗越大,信号越难以通过吗。】 没错。串联电感目的就是避免信号短路到地。   详情 回复 发表于 2023-4-1 14:24
超级版主
【想用电容滤除50hz交流信号,同时耦合通过载波信号(宽带载波信号)】
既然要滤除50Hz的交流信号,同时要求宽带信号通过,显然你应该选用带阻滤波器。
这样的带阻滤波器,通常不能仅用一个电容实现。
先选定滤波电路,再考虑用多大电容。
此帖出自分立器件论坛
老师,请问用高通滤波器不行吗  详情 回复 发表于 2023-3-23 08:40
135
maychang 发表于 2023-3-23 07:34 【想用电容滤除50hz交流信号,同时耦合通过载波信号(宽带载波信号)】 既然要滤除50Hz的交流信号,同时 ...
老师,请问用高通滤波器不行吗
此帖出自分立器件论坛
即使是使用高通滤波器,该电路也不应该将带宽延展到非常高的频率,而应该在【载波信号(宽带载波信号)】即你需要通过的频带高端将其截止。  详情 回复 发表于 2023-3-23 08:52
你只说了【想用电容滤除50hz交流信号,同时耦合通过载波信号(宽带载波信号)】并未说明是否需要通过比50Hz更低的信号。所以无法判断是否可以使用高通滤波器。如果需要通过例如20Hz的信号,那么高通滤波器显然不行。  详情 回复 发表于 2023-3-23 08:50
342
耦合通过载波信号需要考虑频率,一个电容达不到,该选择多大的容值无法确定
此帖出自分立器件论坛
谢谢您的解答,目前还在查资料,现在想的比较简单,想利用电容的特性看是否可实现功能。  详情 回复 发表于 2023-3-24 23:21
超级版主
zhaoyanhao 发表于 2023-3-23 08:40 老师,请问用高通滤波器不行吗
你只说了【想用电容滤除50hz交流信号,同时耦合通过载波信号(宽带载波信号)】并未说明是否需要通过比50Hz更低的信号。所以无法判断是否可以使用高通滤波器。如果需要通过例如20Hz的信号,那么高通滤波器显然不行。如果50Hz以下信号统统滤除,高通滤波器当然可用。
此帖出自分立器件论坛
谢谢您的解答。我是50hz及以下全部滤除。这个应用中 ,输入交流220V电压信号,进入隔离变压器,变压器输出端输出一个220V的交流信号,载波信号无法通过隔离变压器。所以想用耦合电容的方式既滤除掉50hz,同时通过载  详情 回复 发表于 2023-3-24 23:26
好的,谢谢老师的解答。不过我是路人啊,不是作者  详情 回复 发表于 2023-3-23 10:26
超级版主
此帖出自分立器件论坛
135
maychang 发表于 2023-3-23 08:50 你只说了【想用电容滤除50hz交流信号,同时耦合通过载波信号(宽带载波信号)】并未说明是否需要通过比50 ...
此帖出自分立器件论坛
719
自己计算以下:
根据频率F和估算的一个电容C,计算这个电容的阻抗是对少,如果接近0.1-10欧姆,恭喜你,这个电容合适.
阻值取消则50Hz泄露越多,反之效果越好.
此帖出自分立器件论坛
一般载波的频率在100kHz以上,同样的电容,频率越高,阻抗越小: 下面计算1欧姆阻抗对应的电容:C=1/(2ΠFRc) =1.59uF 所以建议使用1-1.5uF/1000AC电容就可以。 如果取1uF则对50Hz的阻碍作用多大呢:Rc  详情 回复 发表于 2023-3-25 15:35
您的意思是算出来的阻值越小,50hz泄漏会更多?  详情 回复 发表于 2023-3-24 23:17
个人签名چوآن شـين
143
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自分立器件论坛
您好,谢谢您 的解答。 我的需求是载波抄表中要跨变压器(隔离的),所以想用耦合电容的方式,使载波抄表信号能跨过变压器,同时变压器两端不至于短路(变压器的输入和输出是隔离的,如果不能过滤掉50hz信号会导  详情 回复 发表于 2023-3-24 23:16
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3846
此帖出自分立器件论坛
谢谢您的解答,我买几个0.0159uF的电容器试试。  详情 回复 发表于 2023-3-24 23:16
365
此帖出自分立器件论坛
跨变压器本来就是用小电容耦合的,这里也不存在什么“短路”,除非电容量足够大,那将是你想象不到的数值!看来你对电容的概念还非常含糊,仔细想想“容抗”的概念,再想想大学课程中学过的电路  详情 回复 发表于 2023-3-27 12:02
365
此帖出自分立器件论坛
365
此帖出自分立器件论坛
365
此帖出自分立器件论坛
365
此帖出自分立器件论坛
至于【我是50hz及以下全部滤除】,根本没有必要。请参考9楼chunyang回复。  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:44
最后,你打算使用一个电容,但这个电容是安装在电力变压器上的。电力部门是否允许你动电力变压器,尤其是动电力变压器的初级导线,那可是个问题。  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:42
如果需要串联小电感,需要注意该电感必须能够通过变压器次级全部工频电流。这可不是以mA计的电流,而是以10A甚至100A计的电流。你看看变压器次级出线端有多粗就知道了。这个电感用线直径显然应该和次级出线直径差不  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:31
你说【隔离变压器】。工频电力变压器,当然初级次级是隔离的(极少见0.4kV自耦变压器,降压启动器例外),但次级额定0.4kV的电力变压器,通常是从10kV降低到0.4kV的,初级出线端子对大地的电压是6.6kV有效值。你这个跨  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:27
为解决载波信号无法通过工频变压器问题,通常需要在变压器次级的火线与初级的火线之间跨接一个电容。如果信号衰减仍然不能满足信号传输要求,那么在变压器次级出线端串联一个小电感,在变压器初级出线端也串联一个小  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:21
超级版主
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
您的回复中,串联电感是增加次级绕组初级绕组对载波信号的阻抗,我理解不是阻抗越大,信号越难以通过吗。  详情 回复 发表于 2023-4-1 14:05
超级版主
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
相关帖子
