412|4
41
笔记!GPIO 与 40-pin [复制链接]
GPIO 与 40-pin
Raspberry Pi GPIO与40-pin 对应
任何GPIO引脚都可以在软件中指定为输入或输出,适用广泛用途。
::: warning
GPIO 引脚的编号不按数字顺序排列;板上存在 GPIO 引脚 0 和 1(物理引脚 27 和 28),但保留用于高级用途(见下文)。
Voltages
两个5V引脚、两个3.3V引脚,以及一些不可配置的接地引脚(0V)。意味着输出设置为3.3V,输入为3.3V容差
Outputs
GPIO作为输出,可以设为高(3.3V) 或者低(0V).
Inputs
GPIO作为输入,可以读取为高(3.3V) 或者低(0V)。使用上拉或下拉电阻器可以更轻松地实现。GPIO2 和 GPIO3 固定上拉电阻,其他引脚可以在软件中配置。
More
除了简单的输入和输出设备,GPIO引脚还可以用于各种替代功能,有些可用于所有引脚,有些可用于特定引脚。
  • PWM (脉冲宽度调制)
  • Software PWM available on all pins
  • Hardware PWM available on GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19
  • SPI
  • SPI0:MOSI (GPIO10); MISO (GPIO9); SCLK (GPIO11); CE0 (GPIO8), CE1 (GPIO7)
  • SPI1: MOSI (GPIO20); MISO (GPIO19); SCLK (GPIO21); CE0 (GPIO18); CE1 (GPIO17); CE2 (GPIO16)
  • I2C
  • Data: (GPIO2); Clock (GPIO3)
  • EPROM Data: (GPIO0); EEPROM Clock (GPIO1)
  • Serial
  • TX (GPIO14); RX (GPIO15)
GPIO pinout
可以在终端窗口,运行 pinout 查看参考信息。这工具又 GPIO Zero Python库提供,Raspberry Pi os 默认已经安装。
有关 GPIO 引脚高级功能的更多详细信息,参考.
Permissions
为了能使用GPIO端口,你需要将用户加到 gpio 组。 pi 用户默认是在gpio组中,其他用户需要自己加入。
sudo usermod -a -G gpio <username>
GPIO in Python
GPIO Zero 可以很方便使用python控制GPIO,文档参考.
LED
使用GPIO17 控制led,示例:
  1. from gpiozero import LED
  2. from time import sleep
  3. led = LED(17)
  4. whileTrue:
  5. led.on()
  6. sleep(1)
  7. led.off()
  8. sleep(1)
使用 python file 运行示例,Led将反复闪烁和熄灭。
LED 函数包括: on(), off(), toggle(), and blink().
BUTTON
使用GPIO2 读取按键状态,示例:
  1. from gpiozero import Button
  3. button = Button(2)
  4. whileTrue:
  5. if button.is_pressed:
  6. print("Pressed")
  7. else:
  8. print("Released")
  9. sleep(1)
按钮功能包括
属性: is_pressed 、 is_held
回调函数: when_pressed 、 when_released 、 when_held
方法:wait_for_press 、wait_for_release
BUTTON + LED
按钮和LED组合使用:
  1. from gpiozero import LED, Button
  2. led = LED(17)
  4. whileTrue:
  6. led.on()
  7. else:
  8. led.off()
或者:
  2. led = LED(17)
  4. whileTrue:
  5. button.wait_for_press()
  6. led.on()
  7. button.wait_for_release()
  8. led.off()
or:
  2. led = LED(17)
  4. button.when_pressed = led.on
  5. button.when_released = led.off
深入
更多关于 GPIO Zero Python库,
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
说的正确,给你点赞   详情 回复 发表于 2023-3-24 09:31
4960
任何GPIO引脚都可以在软件中指定为输入或输出,这个还是挺实用
41
Jacktang 发表于 2023-3-23 07:34 任何GPIO引脚都可以在软件中指定为输入或输出,这个还是挺实用
是的,是公司的做工控机的工程师给的。
3925
在使用GPIO时还需要注意输出电流和电压等参数,以免对外部电路造成损坏。
41
led2015 发表于 2023-3-23 20:22 在使用GPIO时还需要注意输出电流和电压等参数,以免对外部电路造成损坏。
说的正确,给你点赞
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
