652|1
开发计划工作规程 [复制链接]
开发计划工作规程
  1. 目标
    1. 规划项目开发过程中各项任务的时间和资源安排
    2. 预防、控制及消除项目计划执行过程中可能出现的问题
  2. 适用范围
本制度适用于SOHU公司发起的、结果数据直接影响财务报表的中大型系统开发项目。
  1. 职责
3.1开发负责人:制定《开发计划》
3.2项目业务负责人:审核《开发计划》是否满足业务需要
3.3开发部门经理:审核《开发计划》是否适合本部门的工作安排
3.4测试负责人:审核《开发计划》是否适合测试组的工作安排
3.5 UI设计负责人:审核《开发计划》是否适合UI设计的工作安排
3.6设备负责人:审核《开发计划》中要求的设备是否能按时到位
  1. 内容
4.1 制定开发计划
开发负责人应使用Microsoft Project或等效工具制定《开发计划》。《开发计划》中应涵盖从项目编码、UI设计、设备申请、测试,一直到上线调试结束前的全部工作。
4.1.1 划分子任务
开发负责人根据《需求说明书》和《设计说明书》的内容,把开发项目从编程实现的角度划分为若干子任务,子任务可以多级划分为树状结构,最末端的子任务应分配到唯一责任人,且不能超过10人日的工作量。划分好的子任务应按照逻辑关系录入到文件中。
4.1.2 建立子任务限制条件和链接关系
    由于人员或设备安排等原因,有些子任务必须在某一时间后开始或在某一时间前结束,需要为其设定最早开始时间或最晚结束时间。
而一些子任务必须在某一子任务结束后才能开始,这两个子任务就应该建立链接关系(一般为完成-开始型)。注意,这种链接关系往往允许一定的前置时间(后一任务可以在前一任务完成前的一段时间开始),应充分利用这个前置时间提高项目开发速度。
4.1.3 确定任务期限
    开发负责人应在计划中分析为保证项目开发工作按计划完成,每一个任务必须完成的日期(一般为后续任务计划开始的时间)。注意,任务必须完成的日期往往晚于任务的计划完成日期。所以某一任务的计划完成日期如果拖延不超过必须完成日期,并不会直接导致项目计划的拖延;但对于计划完成日期和必须完成日期一样(或接近)的任务,一般称做关键任务,就要特别关注,因为关键任务一旦拖延,将直接导致整个项目开发计划的拖延。这样的任务应为其设置完成期限
应该通过调整开发计划中时间和资源的分配,尽量使任务的计划完成时间和必须完成时间保持一定的缓冲时间,以减少关键任务的数量,降低开发计划拖延的风险。
4.1.4 调整开发计划
完成以上3项工作后,就形成了初步的开发计划,开发负责人应核对、调整开发计划安排,使其更适合项目的实施。
以上4个步骤应反复交替进行,以形成一个最有效的项目开发计划。在制定完《开发计划》后,项目开发组就可以开始进行编码、测试等后续工作,同时也应尽快配合相关人员完成对《开发计划》的审核工作。
4.2 开发计划审核
4.2.1项目业务负责人——审核《开发计划》是否满足业务需求。
4.2.2开发部门经理(或其指定审核人)——审核《开发计划》是否适合开发部门的工作安排。
4.2.3 测试负责人——审核《开发计划》是否适合测试组的工作安排。
4.2.4 UI设计负责人——审核《开发计划》是否适合UI设计的工作安排。
4.2.5 设备负责人——向相关协调部门提出相关配合资源的预约,并取得明确的确认(该确认可以纸面形式或电子邮件形式取得),审核《开发计划》中要求的设备是否能按时到位。
4.3 审核结果处理
如果以上审核人认为《开发计划》未达到本部门的要求,应向开发负责人提供修改意见,并督促其及时修改。
如果以上审核人认为《开发计划》已达到本部门的要求,应在开发负责人提供的《开发计划》上签字。
开发负责人完成《开发计划》的审核后,将通过审核的《开发计划》交项目业务负责人备案,同时把《开发计划》电子文件上载到VSS或CVS服务器上。
4.4 计划实施情况通报
项目开发过程中开发经理应随时监控计划的执行进度,如果发现或预见到可能会影响计划进度的情况发生,特别是关键任务在指定完成期限时仍未完成时,应主动通知项目业务负责人,并寻求保证项目计划按期完成的解决方案。如果必要,应及时对《开发计划》做出变更(参见《变更控制工作规程》)。
  1. 附件
  1. 生效日期
2004年10月1日
  1. 审批人
____________________
这个开发计划工作规程年头有点久了,但借鉴的地方还是挺多   详情 回复 发表于 2023-3-24 07:33
4960
站长推荐上一条 1/5 下一条
