371|12
求助空芯电感经过浪涌电流后感值变大的原因 [复制链接]
    最近在做电感的雷击浪涌试验,电感是空芯绕制电感,漆包线绕制,试验前LCR测试电感感值23uH。经过8kV/4kA的雷击浪涌后,电感感值变为43uH,感值变大。想请问各位知道此处感值变大的原理吗?
此帖出自电源技术论坛
而且有个别部位处漆包线绝缘漆发生失效   详情 回复 发表于 2023-3-21 09:47
143
说明匝间距改变了。匝间距如果更紧密,电感量就会增加,反之就会减小。
此帖出自电源技术论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3925
也许是当电感中的电流发生变化时,电感内部的磁通并不能立即跟随电流变化,电感中存在磁通滞后现象。
此帖出自电源技术论坛
45
我的观点是先排除测试条件是否一致,板上测量还是拆下来测的,测试频率,串并联是否一致~
此帖出自电源技术论坛
超级版主
建议重复实验。一次浪涌后测量电感量,那可能是测量错误。多次浪涌之后仍是相同的测量结果,才能够算数。
此帖出自电源技术论坛
143
其实,想想你是怎么测量的,追究过程就知道了,所需背景知识就是我在2楼所及。
如果是在板上直接测量,那么就得注意测量条件的不同,特别是实验前后和过程中是否触动过电感以及测量时的分布参数的影响。从PCB上拆焊下来测,对于没有骨架的空心线圈,几乎必然会改变匝间距。
此帖出自电源技术论坛
补充一下测量条件:多个电感样品的测试条件完全一致,包括测试频率、串并联等。单独对电感样品实验,没有焊接到电路板上,虽然是空心电感但是有骨架。
二楼说的匝间距变密倒是有可能,因为电感漆包线外面包括PVC薄膜,做完浪涌后薄膜发生了明显的受热收缩现象。
明天我把包裹在漆包线外面的薄膜去掉后再测试看看。
此帖出自电源技术论坛
如果肉眼都可见PVC膜收缩,且PVC膜将线圈包裹的足够紧密,线圈本身又没有采取足够坚固的固定措施,那么匝间距受PVC膜收缩影响必然会减小,从而导致电感量增加。匝间距越大,PVC膜收缩率越高,这种现象会越明显。  详情 回复 发表于 2023-3-20 20:12
骨架只是起支撑作用,不属于磁芯类。
此帖出自电源技术论坛
143
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
143
此帖出自电源技术论坛
1719
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
