449|8
vivado license问题求助各位大佬 [复制链接]
求助各位大佬,我买了xilinx的genesys2 (XC7K325Tffg900)之后,下载了vivado2020.2的HL Design Edtion准备烧板子,但下载完成后需要license认证,有四个选项可以选:
我买的FPGA有附一张证书里面有给序号,应该是能用来开通第四种licnese选项,但他好像只能绑定一台电脑,绑了之后就没办法换到其他台电脑,所以我先选了第三个选项(Get Free ISE WebPACK, ISE/Vivado IP, or PetaLinux Licenses)来测试一下,目前是可以正常使用,那这样第三种和第四种license认证差在哪呢?是不是都用第三种免费的认证方式就好了?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
能正常使用就行了,其他的关心则乱。这第三个是获取免费的ISE WebPACK、ISE/Vivado IP或PetaLinux的license文件。可是我查阅了Vivado 2020.2的HL Design Edition,需要选择相应的license选项却不是这个四个,奇怪的   详情 回复 发表于 2023-3-20 17:35
3468
我用的2018的,可以正常使用。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
wangerxian 发表于 2023-3-20 10:46 我用的2018的,可以正常使用。
你是选择第三个认证选项(免费)吗?然后也是用同一块FPGA版?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
具体忘了选的是哪个选项了,用的是7020好像。不是你这个板子。  详情 回复 发表于 2023-3-20 17:16
725
我用的2018的,但是2019也能用,
2020的就不知道了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你是选择第三个认证选项(Get Free ISE WebPACK, ISE/Vivado IP, or PetaLinux Licenses)吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2334
虚拟机呢?转桥接
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有人知道第三个和第四个license认证选项,在使用vivado的时候会有啥功能上的差别或限制吗?如果没差的话其实我就用第三个license认证选项就可以了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3468
a25822258 发表于 2023-3-20 11:13 你是选择第三个认证选项(免费)吗?然后也是用同一块FPGA版?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3925
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自FPGA/CPLD论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
