罗德与施瓦茨FSW系列FSW8/FSW13/FSW26/FSW43/FSW50/FSW67/FSW85频谱分析仪中文手册
罗德与施瓦茨FSW系列FSW8/FSW85频谱分析仪
性能 R&S-FSW 信号与频谱分析仪可帮助工程师完成严苛任务。它具备较高的内部分析带宽,可对宽带组件和通信系统进行特性分析。该仪器具备出色的相位噪声,有助于开发适用于雷达等应用的高性能振荡器。
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
FSW8,FSW13,FSW26,FSW43,FSW50,FSW67,FSW85信号与频谱分析仪 详细描述
高性能 R&S -FSW 信号与频谱分析仪可帮助工程师完成严苛任务。它具备较高的内部分析带宽,可对宽带组件和通信系统进行特性分析。该仪器具备出色的相位噪声,有助于开发适用于雷达等应用的高性能振荡器。在手势操作方面,先进的多点触控屏幕确保了较直观的操作。
FSW系列:
FSW8频谱范围:2 Hz 至 8 GHz
FSW13频谱范围:2 Hz 至 13.6 GHz
FSW26频谱范围:2 Hz 至 26.5 GHz
FSW43频谱范围:2 Hz 至 43.5 GHz
FSW50频谱范围:2 Hz 至 50 GHz
FSW67频谱范围:2 Hz 至 67 GHz
FSW85频谱范围:2 Hz 至 85 GHz
FSW选件B28 28MHz分析带宽
FSW选件B40 40MHz分析带宽
FSW选件B80 80MHz分析带宽
FSW选件B160 160MHz分析带宽
FSW选件B320 320MHz分析带宽
罗德与施瓦茨FSW8,FSW13,FSW26,FSW43,FSW50,FSW67,FSW85频谱信号分析仪产品主要特点:
德国罗德与施瓦茨 | ROHDE/SCHWARZ
高X1NG能R&S FSW信号与频谱分析仪满足客户高X1NG能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和直观性操作,使得测试工作快速简单。
主要特点
1,频率范围覆盖从2 Hz - 8/13.6/26.5/43.5/50/67/85 GHz (加外部谐波混频器可扩展-110GHz)
2,相位噪声-137dBc/Hz 1GHz,10kHz频偏
3, WCDMA 邻信道功率比测试-88dB动态范围(噪声消除功能打开)
4,zu1高2GHz分析带宽
5, 8 GHz范围内0.4dB总测量不确定度
6,高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作
7,支持多任务并行测量及显示
市面上具备出色相位噪声和灵敏度的产品
2GHz内部分析带宽,与R&S RTO2064示波器结合使用时可达5GHz
800MHz实时分析带宽
SCPI记录器简化代码生成
全新扁平化Windows10设计和多点触控手势支持
R&S FSW 信号与频谱分析仪
高性能 R&S FSW 信号与频谱分析仪专为满足严苛的客户需求而开发。该分析仪具有低相位噪声、宽分析带宽以及操作简单直观的特点,方便轻松、快速地测量。
在 EuMW 2017 上展示毫米波范围内的宽带信号分析
在 2017 年纽伦堡欧洲微波周上,罗德与施瓦茨展示了 5 GHz 信号分析带宽。R&S FSW85 信号与频谱分析仪新增高达 90 GHz 的频率扩展选件以及工作范围为 1 GHz 至 85 GHz 的 R&S HA-Z24E 外部前置放大器,非常适用于分析宽带信号,例如汽车电子雷达 FMCW 线性调频信号、IEEE 802.11ay 信号以及 5G 候选波形。
在 GSMA MWC 2017 上 展示了 5G 信号生成及分析
在 2017 年巴塞罗那 GSMA 移动大会上,罗德与施瓦茨展示了 28 GHz 频率下的 5G 组件特性。R&S SMW200A 矢量信号发生器支持符合 28 GHz 准 5G 规范的信号生成。它与支持 1.2 GHz 内部分析带宽的 R&S FSW 信号与频谱分析仪结合使用,非常适用于 28 GHz 功率放大器研发等深度组件特性测量。
1,射频性能满足苛刻需求的相位噪声 :
– 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具 振荡器,频率合成器和发射机x1统的研发人员将从R&S-FSW**的相位噪声测量动态范围性能中获益。在偏离载波中心频率10kHz位置,R&S FSW相位噪声在1GHz中心频率处可-137dBc(1Hz),而在10GHz中心频率处可-128dBc(1Hz)。偏离载波中心频率100kHz位置,相位噪声在相同中心频率chu分别为-110dBc(1Hz)和-90dBc(1Hz). 在相位噪声性能上R&S-FSW-chao越*代分析仪多达10dB。相位噪声在1GHz中心频率,10kHz偏离处为 -137dBc(1Hz)
2,低显示平均噪声电平带来出se的杂散测试动态范围:
显示平均噪声电平(DANL)在未使用预放大器条件下,2GHz频率处-159dBm(1Hz)而25GHz频率处-150dBm(1Hz)。R&S-FSW可在宽频率范围内提供快速而的杂散测试。显示平均噪声电平可通过选择使用噪声消除功能而进一步13dB。用户可确认之前隐藏在噪底之下的小杂散信号从而地优化发射机x1统。
3,内置高通滤波器简化谐波测试
R&S-FSW可选配可切换使用的高通滤波器(R&S FSW-B13)进行高频率-1.5GHz的发射机x1统谐波测试。与传统的频谱分析仪相比可获得明显的动态范围。*外部滤波器,可方便针对GSM, CDMA, WCDMA, LTE 和TETRA x1统进行测试x1统的搭建。
4,低频段内提供高选择性
5,高j1ng确度
6,单独的接shou机通路使得在高1GHz频率范围内获得的动态范围面向未来
7,500MHz解调带宽
多载波或者宽带应用的功率放大器为了效率而进行的线性化工作或者通信x1统自身占用带宽的增加,使得对于分析带宽的需求持续增加,面对挑战,R&S-FSW提供500MHz的分析带宽满足测试需求。
