96|0
352
新能源动力电池散热的四种方式 [复制链接]
        动力电池包是由众多的电芯组成的。电池厂商在生产动力电池时,往往会利用电池的特性进行散热,比如圆柱电池之间空隙较大,方形电池的表面积较大等。另外,电池厂商基本通过以下四个方式来给动力电池散热。
       方式一:自然散热。
        就是利用高导热材料做成散热装置(背矽胶布的导热硅胶片应用方案比较广泛),连接到动力电池包,用以带走电池工作时产生的热量,并自然散发到空气中。这种散热方式比较被动,散热效果也不是很好,但成本较低。
       方式二:风冷散热。
       就是在自然散热的基础上,加装一个带散热片的风扇,以增加散热面积和空气流通速度的方式,使动力电池包内部的热量能迅速散发出去。
       方式三:液冷散热。
       就是在动力电池包里加装一套液冷散热器,并形成一个回路。电池产生的热量传递给散热器中的液体后,液体因热传递而产生对流,使液体能在回路中自行流动,从而带着热量。
       方式四:制冷散热。
       就是利用制冷剂以气液变化的过程作为换热介质,来使动力电池的温度迅速下降。这种方式的散热效果很好,成本也很高。
相关帖子
