89|0
1057
电磁热能表热表 [复制链接]
电磁热能表热表   :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
三、电磁热能表热表基本特点
(1)测量结果与载热流体的粘度、密度、温度、压力和液固体成本比以及较大范围内变化的电导率等物理参数无关,这是由测量载热流体流量的电磁流量计其工作原理所决定的。
(2)测量精度较高、运行稳定可靠、结构简单、价格低廉、无堵塞、压损可忽略不计,而且安装方便。它既可以安装在水平管道,也可安装在垂直管道。这是由电磁流量计本身的结构所决定的。
(3)对于电磁式热量表的各种检定和检验通常采用分量检定。当采用分量检定法,对电磁式热量表的主要组成部分电磁流量传感器进行检定时的水温可以不作限定,亦即可以在常温下进行检定和检验。这也是由电磁式热量表的工作原理所决定的。对于热能表分量检定法的具体操作请参照JJG225-2001《热能表》国家检定规程“7.3.8热能表的分量检定”进行,同时对首次检定、后续检定和已安装完毕准备投入进行的电磁式热量表,在通电预热20分钟后,为提高仪表的性能,应进行“零点设定”(本操作不影响测量精度)。
(4)性能优良、实用性强,仪表大屏幕参数同步显示累计热量、累计流量、瞬时流量、进出口温度、温差以及仪表的进行时钟和仪表进行累计时间等参数和各类报警信息。同时也可查询显示近期停电记录50次,用户可以通过按键随时任意翻阅。
(5)由于采用随水温变化的热焓热修正法,保证了在不同水温下的计量准确。
(6)仪表具有RS485串行通讯功能以及完整的通讯协议,因此可以联网实现远程抄表、远程设定、远程巡检和记录。
一、概述
电磁热能表热表是一种电磁流量计测量载热流体,再加以对载热流体流经散热器的进出口温度的检测,然后计算成热(冷)量的计量仪表。其外形美观、寿命长、精度高、压损低、可靠性高、数据采集多样化,优越的性能目前在国内处于水平。可广泛应用于居民住宅小区、写字楼和企事业单位集中供暖、空调冷热计量的计量中。优越的性能目前在国内处于水平。
二、产品的组成
电磁式热量表是由热能计算器(包含电磁流量转换),电磁流量传感器和一对温度传感器PT1000三部分组成。
相关帖子
