泵轴轴承位磨损的因素
- 装配轴承时,轴承内圈与主轴缺乏足够的过盈量或直接没有过盈量;
- 泵体转子与电机转子对中偏差过大,运行过程中产生震动过大,加剧轴承磨损甚至产生卡滞现象导致泵轴轴承位磨损;
- 相比机械密封,传统填料密封耐磨性较差而且使用寿命短,一旦轴封漏水量增大、挡水圈阻水失效导致轴承室进水导致损伤轴承;
- 轴承缺油、油封失效吸入异物造成轴承卡滞、润滑油中含有杂质导致温度急剧上升。
(泵轴轴承位磨损修复前)
泵轴轴承位磨损修复步骤
- 测量磨损面,确认磨损量;
- 使用氧气乙炔将表面油污、水分烘烤干净,使得表面干燥;
- 打磨修复表面,直至露出金属原色且表面粗糙;
- 严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,并在工装内表面涂覆SD7000脱模剂;
- 将调和后的材料涂抹至泵轴轴承位磨损表面;
- 安装工装;
- 升温加热工装,加快材料的固化,同时提高材料的性能;
- 材料固化后拆除工装,去除表面多余材料,检查修复尺寸;
- 回装轴承,修复完成。
(泵轴轴承位磨损修复后)
