LM25148QRGYRQ1降压控制器/LM5148QRGYRQ1开关控制器/TPA2005D1DGNRQ1功率放大器
星际金华,明佳达 供求 LM25148QRGYRQ1降压控制器/LM5148QRGYRQ1开关控制器/TPA2005D1DGNRQ1功率放大器
LM25148QRGYRQ1:42V双随机扩频汽车同步降压控制器
说明:
LM25148QRGYRQ1是一款42V、超低IQ的同步降压DC/DC控制器,适用于大电流、单输出的应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,便于进行环路补偿、快速的瞬态响应,以及出色的负载和线路调节。
特征:
符合汽车应用的AEC-Q100标准。
器件温度等级1:-40℃至+125℃环境工作温度
具有功能安全能力
提供文件以帮助功能安全系统设计
集成的EMI缓解措施
可选择双随机扩频(DRSS)功能,以增强低频和高频段的EMI性能
针对CISPR 25 Class 5要求进行了优化
通用的同步降压DC/DC控制器
3.5 V至42 V的宽输入电压范围
1%的精度,固定的3.3 V、5 V、12 V,或0.8 V至36 V的可调输出
最大结温为150°C
应用:
汽车电子系统
高级驾驶辅助系统(ADAS)
信息娱乐系统和集群
车身电子系统
LM5148QRGYRQ1:80V开关控制器 汽车DC/DC控制器
产品说明:
LM5148QRGYRQ1 可设置为同相模式(并联输出),并为大电流应用提供精确的电流分担。它可在低至3.5 V的输入电压下运作,并在需要时以接近100%的占空比运作。
LM5148QRGYRQ1具有独特的降低EMI功能,即双随机扩频(DRSS)。
特征:
无损DCR或并联电流感应
关机模式电流为2.3微安
空载睡眠电流为9.5微安
内部软启动斜率为3ms
最多可以叠加两相
内部自举二极管
开关频率从100 kHz到2.2 MHz
同步输入和同步输出功能
可选择PFM或FPWM模式
稳健设计的固有保护功能
TPA2005D1DGNRQ1:1.4W单声道无滤波器D类音频功率放大器
说明:
TPA2005D1DGNRQ1器件是一个1.4W的高效无滤波D类音频功率放大器,采用SON或MSOP-PowerPAD封装,只需要三个外部元件。
特征:
获得了汽车应用资格
通过了AEC-Q100认证,结果如下。
器件温度等级2(DGN封装T-suffix)。-40°C至+105°C的环境工作温度范围
器件HBM分类2级
器件 CDM 分类级别 C5
1.4 W 输入 8 Ω,来自 5 V 电源,THD = 10%(典型值)。
最大的电池寿命和最小的热量
应用:
集群
头部装置
远程信息处理
紧急呼叫(eCall)
噪声发生器
