105|0
1064
冷量计量装置 [复制链接]
冷量计量装置  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
三、冷量计量装置安装使用说明
● 数据操作显示
使用简单方便,操作主要由单一的按键完成,每轻按一次按键显示内容切换一次,切换到最后一项后从新开始,显示停留在最后一次切换上。
切换顺序为:热量、入口温度、出口温度、温度差、瞬时流速、累计流量、累计热量
在正常工作情况下,按按键5秒钟自动进入检定状态。进入检定状态后第一个显示的为流量检定,再次轻按按键显示的内容为热量检定,再次轻按按键退出检定状态。检定状态在30分钟后自动退出,进入正常使用状态。
● 所有部件(包括流量管段部件、温度传感器和积分计算部件)安装位置应避免暴晒、水淹、冰冻、化学和电磁污染,并方便拆装和抄表。
一、概述
冷量计量装置为机电一体化智能型热量计量装置,实现对冷、热量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、压损小、无堵塞无吸附等特点。应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。
 二、原理组成及特点
1、 原理组成
用于计量以水为媒介的热交换系统释放或吸收的热量,既可以用于采暖供热系统,也可用于空调制冷系统,该产品主要由配对温度传感器、流量传感器和计算部分组成。配对温度传感器测量进水与回水的温度、流量传感器测量经管道的热水的体积,此两项数据被采集后送至积分计算,计算出所使用的冷、热量并显示出来。
2、 设计及功能特点
● 流量管段:采用优质黄铜锻压、数控机床和组合机床加工而成,机械强度好,尺寸精度稳定一致。
● 导流管采用聚碳材料,热膨胀系数小,反射片采用进口316不锈钢,经过镜面处理后可保证声波在热水中的正常传输,从而提高了产品的计量准确性。
● 换能器:作为超声波热量表中的主要信号发生部件,采用进口压电陶瓷片,性能稳定、一致性好,是超声波热量表实现高精度计量必不可少的因素之一。
● 温度传感器:采用专用PT1000高精度铂电阻,并配置精密测量电路,保证另外高精度的温度测量。
● 积分计算模块:选用日本进口NEC集成电路,该模块具有多功能、微功耗、存储空间大、速度快等特点,优化软件、硬件设计两方面,保证计算器长寿命底功耗稳定运行,并有很强的抗电磁干扰能力。
● 自我诊断功能:超声波热量表在稳定运行过程中,若出现信号通讯不正常、电池电量不足或人为破坏时,系统会将相对应的代码显示出来,在屏幕的右上角会显示“故障”“     ”表示电量不足,系统并自动将数据保存下来,等待故障排除后恢复。
● 远传及集中控制功能:具有M-BUS、485接口,可实现数据远传、集中控制
● 供电:内置环保锂电池,工作寿命6年以上。
● 外型美观,可四个方向任意悬挂,方便读数,操作简单。
● 安装方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸及人为破坏等功能。
相关帖子
猜你喜欢
