80|0
21
升压/升降压型 DC-DC 控制器OC6801B [复制链接]
概述
OC6801B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。
OC6801B典型应用支持5-40V输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
400V 以上的输入电压范围。
芯片采用固定频率的 PWM 控制方
式,并在轻载条件下自动降频提高转换效
率。
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,
以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调
节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
OC6801B 内部集成了软启动以及过
温保护电路,减少外围元件并提高系统可
靠性。
OC6801B 采用 SOP8 封装。
特点
‹宽输入电压范围:5V~400V
‹高效率:可高达 97%
‹固定工作频率,频率可外接电阻设置
‹EN 脚关断功能
‹FB 采样电压:1V
‹内置频率补偿
‹内置软启动
‹内置过温保护
‹内置限流功能
‹SOP8 封装应用
‹EPC/笔记本车载适配器
‹升压、升降压转换
‹手持设备供电
相关帖子
